Е260 103 мотор с перемычкой на бен.насос: в дозаторе верхняя камера -5.5 включаеш стартер давление падает до 3 в чём дело?
давление и стартер
Отправлено 12 February 2011 - 14:35
Отправлено 12 February 2011 - 14:45
Видимо, бензонасосу кирдык.
При включении стартера напряжение в бортсети снижается, и насос "не тянет".
А сколько насос давит "в стену" ?
Отправлено 12 February 2011 - 15:24
я так не пробовал ,а так можно? хана не будет ему? со стартером в верхней камере становится 3,стартер выключаешь-5,5. а в стену-это с дозатора поступление откручиваеш и на манометр да?Видимо, бензонасосу кирдык.
Отправлено 12 February 2011 - 16:22
гязный фильтр,
грязная сеточка на вход дозатора,
плохое птание насоса (например большая разница между напругой на акб и на насосе)
большая просадка при дохлом аккуме.
ну и сам насос
Отправлено 13 February 2011 - 17:07
Угу. Насос качает только в манометр.в стену-это с дозатора поступление откручиваеш и на манометр да?
