неприятные ощущения на переключателе МКПП
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 18 August 2006 - 17:37
Вопрос может и прост. При нажатии газа или сбрасывании при включенной передаче на рычаге переключения ощущается какое-то резкое усилие вперед или назад. Т.е. сбросил газ, и по рычагу как-бы резкое усилие вперед (почти как удар), а нажал - назад. Скорости не вылетают, зрительно практически ничего не заметно. только рукой.
И машину резко дергает на первой скорости при манипуляциях газом, иногда как-бы в резонанс попадает и она дергается.
Что это? Я недавно только на Мерсе.
124-й 200D 4-х ступ. МКПП 88г.
Объясните кто сможет.
Заранее благодарен.
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 18 August 2006 - 17:52
Так называемая третья опора!!
Порвалась или отслоилась!!
Вот дрыгатель и дёргает коробку то вверх то вниз а через тяги это на кулису передаётся!!
У самого было пока опору не заменил!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 18 August 2006 - 17:57
А где эта третья опора? И чья опора - вроде у двигателя вижу две...
Можно самому поменять?
Сколько стоит?
Спасибо за ответы
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 18 August 2006 - 20:59
третья опора на КПП.
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 August 2006 - 05:49
было (и есть то же самое).. заднюю опору поменял, поставил новую
оригинал A 124 240 06 18, стоила 37 евро..
ощущения те же остались..
грешу на сцепление.. подушки двигателся новые..
если включить заднюю и бросить сцепление то сзади какое-то клацанье слышно.. т.е. где то еще и люфт есть.. где - пока не нашел..
передние подушки задней балки тоже новые.. где искать ума не приложу...
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 20 August 2006 - 09:15
У меня шестой мерседес, и на каждом из них было такое ощущение. Сбрасываешь газ - рычаг идет вперед. Если подушка разбита, просто очень сильно начинает двигаться.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 August 2006 - 09:24
т.е. при нормальных подушках так и должно быть?? значит на полностью исправной машине это нормально?
подушка коробки у меня новая..
#8 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 20 August 2006 - 13:50
у меня на w123 такого нет, а на 124 есть, хотя 123 на 10 лет старше и подушки не менялись никогда... подушки на 124 менял только передние, до задней не добрался еще, вдруг поможет а может и особенность такая
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 August 2006 - 14:04
сомневаюсь я чего то что это особенность, что на 124 что на 201.
это ж мерседес 8)
#10 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 20 August 2006 - 21:28
тож самое, тока не сильно..просто ручка немного дергается..ИМХО опора КПП
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
