Стук сзади без видимых причин
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 February 2011 - 16:29
Коллеги! В Питере настали холода, и синхронно с этим (но не факт, что вследствие этого) появился отчетливый стук сзади (вроде справа). Проявляется не всегда. Если проявляется, то чаще на крупных и плавных элементах рельефа; мелкие неровности проходят спокойно. Попросился на подъемник : ни я, ни мастер не обнаружили ничего криминального, что могло бы стучать (сайленты, втулки аммортизаторов...). Ну просто чудеса! Что может быть?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 13 February 2011 - 16:39
На 202-х бывает отрывается место крепления заднего амортизатора вверху, в кузове. Можно снять обшивки и посмотреть. Опоры балки как себя чувствуют?
Амортизаторы и сами могут стучать.
Сообщение отредактировал pavel0861: 13 February 2011 - 16:40
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 13 February 2011 - 16:49
Похоже, амморт кончился. Если газовые - вероятность ещё больше (по холоду - их медленной ездой разогревать надо, прежде чем ехать в полный рост).
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 February 2011 - 17:14
Крепление аммортов в порядке. В боксе я качал машину, а мастер лазил... Ну нет ничего!
Неужели сами амморты могут так внезапно кончиться?
Опоры балки менял в прошлом году...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2011 - 17:26
могут. колпаки на колесах есть? ручник работает? колеса затянуты? плавающий с пристраситем смотрели? багажник и задние двери хорошо защелкивают? знак аварийки защелкнут? бампер хорошо затянут? Бывет внутрь бампера попадает льдышка и гремит. Ну а воооще хорошоб освободит багажник, затянуть запаску и прокатится.
стучит 1 раз в так удара или дребежит?
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 February 2011 - 18:05
Диски литые. Ручник работает. Колеса затянуты. Плавающий - это внутренний с/б нижнего рычага? Монтировку подсовывали и качали его. Вердикт : жив; стоит посередине. Бампер на месте, да и конструкция его не предусматривает возможности попадания чего-нибудь внутрь.
Двери и крышка багажника без проблем. Звуки из багажника совсем другие - я их знаю. Здесь стук такой, как будто костяшками пальцев по кузову, только погромче. Иногда удары парой - как будто с отдачей. Редко - скрежет.
Только что спустился и еще раз проверил верхние крепления аммортов, сняв обшивку в багажнике. Все в порядке.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2011 - 18:47
хм, яб еше раз поднял на подьемник и пялился бы глазами на пружины
#8 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 February 2011 - 19:32
Ох, я уже пялился на них со всех сторон... И дергал.
Двое мастеров на двух разных сервисах не увидели никакого криминала.
Видать, все-таки амморты сами.
В связи с этим вопрос : какие лучше брать? У меня по вину elcats выдает газовые. На моих стоит маркировка V 1 (или что-то в этом духе)
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2011 - 20:56
скреже с аммо плохо соотносится. А бензобак случаем не снимали недавно?
#10 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 February 2011 - 21:16
Не-а. Не снимали.
Аммо работоспособны, по ощущениям при езде и мануально. Могут они при этом стучать?
Плавающие... Если бы они разрушились до состояния такого стука, это можно было бы почувствовать, надавив монтировкой. Ан- нет...
Не знаю.
Есть ли у кого опыт, как ведут себя газовые аммо при сильных морозах? (хотя, -15-20 это не так уж много) Прошлой зимой ничего похожего не было.
Вот что еще меня смущает : стучит не всегда! Иногда проедешь по бугорку - все тихо. И при выезде из боксов тоже не стучало. Визит-эффект? :mrgreen: Или прогрев?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2011 - 21:29
могут стучать, работоспособность их при этом спорная. плвающие видно внешне былобы.
#12 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 13 February 2011 - 21:47
Я же писал:
Понятно, что - чем холодней, тем дольше разогревать (иначе - накроются). В остальном - так же, как и летом, как и положено - лучше масляных. Кстати, в Питере - "Плаза" делается; не сказал бы, что хуже Монро или Сакса - но значительно дешевле. А при заводике - должен быть свой лабазик (с ценами, возможно - без накруток). Можно поинтересоваться предметно - есть ли в ассортименте мерсовские. Мне, кстати - тоже интересно.
Сообщение отредактировал karlson: 13 February 2011 - 21:48
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 February 2011 - 22:10
Я же писал:
Спасибо за наводку. Поищу.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#14 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 15 February 2011 - 11:27
была такая же фигня, пролазили - ничего. у меня на 124 пластиковая защита бензонасоса стоит, в неё щебня накидало, выгреб 2 жмени, все прошло ))))
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#15 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 15 February 2011 - 12:06
Отпишись как выяснишь что было... тоже интересно... но обычно когда костяшками по кузову значит шото в багажнике или и вправду льдинка.... втулки стабилизатора на плавных кочках как раз под нагрузкой... руками проверять ефекта не даст... нагрузка нужна хорошая при болтании туда сюда...
гуд лак )
#16 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 15 February 2011 - 14:22
Была мысль про эту защиту, но у меня там ничего заваляться не могло - проверил.
Сегодня потеплее (-13 вместо -19), и стучит меньше. Похоже, все-же сами амморты...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#17 ОФФЛАЙН   лехаS
лехаS
  • Cообщений: 83
Отправлено 15 February 2011 - 22:56
подниму.ситуация такая же стучит с права ,!! мож из спецов глянет машину ? нахожусь на Речном
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2011 - 00:03
холодновато щас смотреть.есзжа
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
холодновато щас смотреть.есзжай к Мелкому на сервис
#20 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 17 February 2011 - 23:34
Кажись, просмотрели и прощупали все, что было можно. Итог : амморты. Больше нечему стучать.
Вопрос : Если амморты застучали в морозы, то когда потеплеет, они еще походят? Или однозначно - в утиль?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
