Падение мощности при горячем пуске М102.962 КЕ
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 13 February 2011 - 21:15
Утром после запуска двигателя, либо после длительной стоянки (от четырех часов), т.е. когда двиг остывает полностью - тяга у авто отличная, но если двиг заглушить и сразу завести, либо просто заводить не холодный - пропадает мощность (разгон вялый, но без рывков и дерганий). Время прогрева и температура двигателя после холодного запуска на динамику не влияют никак.
Ситуация одинакова и для работы на бензине и на газу.
Если у кого есть мысли или опыт, поделитесь. Спасибо!
__________________________
Автомобиль: MB124 1990 CE230 102.982 KE-Jet 5МКПП 717.413
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 February 2011 - 21:30
Смесь обогащённая вот и прёт пока холодный.Прогреется и беднить начинает.Милиамперметр через ЭГРД и смотри ток,или вольтметр в диагностическую колодку.Показания в студию.
#3 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 13 February 2011 - 23:25
Так он ведь прет не пока холодный, а все время, пока не заглушишь двигатель! Например: заводимся утром, едем в другой город 150 км, ездим по городу - все это время тянет отлично, дальше глушим, идем в магазин, выходим через 5 минут, заводим - все, уже тупит! Другими словами тяга не зависит от температуры работы двигателя, а зависит только от температуры двигателя при запуске.
Сообщение отредактировал McSim: 13 February 2011 - 23:28
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 February 2011 - 17:14
Всё равно снимай показания когда едет и потом когда не едет.
#5 ОФФЛАЙН   таракан
таракан
  • Cообщений: 31
    W124 230Е КЕ 3.5 89г.
Отправлено 14 February 2011 - 19:06
+1 :biggrin:
МВ 230E . W124 KE-3.5 89г.
#6 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 14 February 2011 - 21:52
+1 :biggrin:
ок, как скажете. Отпишусь.
#7 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 28 February 2011 - 10:36
Всунул вольтметр на работающем движке:
+ аккума и 1 разъем в колодке после холодного запуска 13,75
после горячего запуска 13,72
+ аккума и 3 разъем в колодке после холодного запуска 8,08
после горячего запуска 0,83
других контактов в колодке нет
диагноз?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2011 - 11:20
диагноз?
как ты сложно сунул то...
колодка видимо 8 контактов около аккума, где 1 это масса, а 3 вывод диагнозы
13.7 это напруга аккумулятора,
8.08. т.к. подключал через назад, то видимол 13.7-8.1=5.6В В, скорее всего это 50% если принять что на мозги приходит 11.2В (50% должно быть после пуска) просто у тя до мозгов напруга проседает... на 60% это не похоже да и не может там быть стока..
0.83В т.к. через жопу мерил то это скорее всего 11.2-0.8=10.4В, тут как, это похоже на максимальное обеднение смеси компом...
похоже что мозг VDO на машине, и смесь механически богата на ХХ, вот комп и пытается убавить до предела. есть ишо вариант что лямбда косячит, например напруга обогрева попадает на сигнальный, но все нужно проверять.
в общем вот ссылка как по человечески все замерить http://www.oldmerin....showtopic=30911
специально для тебя выделю:
Что нужно снять при замерах:
1. напряжение при включенном зажигании (желательно так же замерить напругу в сети между выводами 2 и 6 колодки диагностики)
2. напряжение после запуска мотора (с указанием температуры по щитку)
3. контролировать напряжение на ХХ при работе прогретого мотора
4. контролировать напряжение на оборотах выше 3000 при работе прогретого мотора
5. контролировать напряжение при движении (прогретый мотор) со скоростью выше 80 км/ч при равномерном движении по трассе или в городе
так же после всего отключи лямбду и сообщи напряжение на колодке на ХХ и на 3000.
если пойти дальше то если на ХХ видишь напругу более 10В (лямбда подключена) то попробуй приподнять лиск расходомера рукой (или с высокой частотой нажимай отпускай педаль тормоза) и погляди - начнет ли уменьшаться напруга или нет
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 February 2011 - 11:23
#9 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 28 February 2011 - 16:21
Понятно... Шанс того, что я замеры сделаю правильно был мал... На выходных все перезамерю и отпишусь, спасибо большое за подробный ответ
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2011 - 16:37
шоб вольтметр сунуть - выхов можно не ждать, это ж не нуна полмашины разбирать :)
но дело хозяйское конечно.
успехов.
#11 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 28 February 2011 - 16:42
пока смог перемерить следующее:
Аккум: холодный 14,36; горячий 14,32
Колодка возле аккума (рядом с коробочкой лямбды) контакты 1-3: холодный 7,18В; горячий 10В--11В (скачет)
Колодка круглая на левом крыле под крышечкой - контакты 2-3: холодный 12В, горячий 11В (скачет)
контакты 1-3: холодный 3,6В-4,2В; горячий - 1,8В-2,7В (скачет)
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2011 - 16:53
вот это больше похоже на правду, на холодном по лямбде не рулит и кажет 50%, что прально.
горячий, механика богатит но еще в пределах (пределы зависят от мозгов), если вдо то норма, если бош то почти до предела.
а вот это расходится с предыдущим замером, ибо показаия должны быть такие же... просто в прямоугольной коложке масса 1, а в круглой 2. а контакт 3 на обоих колодках смотрит в одно и тоже место.
поэтому непонятно как так замерил.
ну и 3000 хотя бы мог дать и на неработабщем так же посмотреть....
но в идеале конечно ишо неплохо бы в движении поглядеть ибо есть подозрение что богатить механика может во всем диапазоне нагрузок, тогда мыть нуна магнитную ловушку.... а если тока на ХХ то смесь отрегулить винтом СО чтобы бегало около 7В... но от богатой смеси на ХХ не будет таких проблем как ты написал.
#13 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 02 March 2011 - 16:08
Попробовал поочередно отключить лямбду, датчик на помпе, в целом мозги (достал предохранитель на релюшке за аккумом) - из изменений только небольшое повышение оборотов.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2011 - 14:48
датчик на помпе не влияет ни на что на горячем моторе, лямбда тоже если смесь в норме механически, когда блок отрубил то есс-но РХХ отклюился и перешел на аварийное сечение - обоычно 900 об на горяче моторе
#15 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 09 March 2011 - 22:00
