Помогите пропадает зажигание, тухнет приборка
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   shtecer
shtecer
  • Cообщений: 14
    230CE M102.982 АКПП
Отправлено 14 February 2011 - 08:29
Помогите разобраться, периодически на ходу машина глохнет тухнет приборка и нет зажигания. Выхожу из положения только тем что запускаю машину с сигналки и на ней еду. После того как приеду машина может постоять часов 8 и зажигание появляется, т.е. как будто все работало и ничего не было. Еще замечаю что иногда контрольные лампы на приборке светятся тускло (как будто акум севший) и стартер крутит вяло, бывает включаю зажигание приборка тусклая постоит секунд 30-40 начинает ярко гореть и стартер крутит как надо. Машина W124 купэ. Кстати еще бывает на заведенном трещит какое-то реле за задним левым сиденьем, однаружить пока не удалось т.к. не знаю как снять сиденья (не получается)
#2 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 14 February 2011 - 08:46
Возможен плохой контакт где то
Так может плохо фишка какая либо к блоку предохранителей одета. Не лазили туда?
#3 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
#4 ОФФЛАЙН   shtecer
shtecer
  • Cообщений: 14
    230CE M102.982 АКПП
Отправлено 14 February 2011 - 08:57
нет еще, просто проверил все преды - все в порядке
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2011 - 11:53
Все силовые провода проверь
http://www.oldmerin....h...c=83849&hl=
Замок зажигания дурить может.
#6 ОФФЛАЙН   300куп
300куп
  • Cообщений: 236
    300СЕ
Отправлено 14 February 2011 - 15:15
Все силовые повода проверь
Полностью согласен, скорее всего замок зажигания. Ключ греется? Если постоит немного , то должна заводиться.
ВАЗ 2108 88 г.в. - восстановлен, заряжен и продан
Тойота Виста 1990 г.в. -продана
Ваз 21073 2003 г.в. - продана
Хонда Цивик 2003 г. 1,7 л CVT - продан
Grand Vitara 2006г.-продана
124 300СЕ, 92 г.в. АКПП, кожа, рожа, клима, КЕ - покрашен и переобут и новое сердце
Кашкаец 11.2011 2 л, sv+. -на каждый день.
Порше 911 (964) 91 г.в. -крутой "черныш" для вечерних променадов:-))))))
#7 ОФФЛАЙН   shtecer
shtecer
  • Cообщений: 14
    230CE M102.982 АКПП
Отправлено 15 February 2011 - 07:25
Спасибо всем откликнувшимся, разобрался. Дело оказалось в том что провод с клеммы 15 замка зажигания (розовый с красной полосой) видимо когда-то горел и кусок его был заменен, причем очень некачественно (руки бы оторвать такому электрику) хреновые окисленные скрутки, да и в замке явно кто-то ковырялся. Заменил кусок провода с пропаиванием, перебрал замок зажигания и все заработало как надо.
Еще раз всем спасибо.
