Подключение спидометра и тахометра в W126
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 January 2011 - 11:52
Дело обстоит так... ВО время переделки в дизель W126 у меня приказала долго жить автоматическая коробка передач... Я не долго думая приобрёл 5ступ мануальную... от W124. Она без датчика для спидометра...
Но что самое интересное, в машине есть тросик спидометра, и втыкается он в коробку, а выходит под капот на левое крыло... На тросике написано F15 и оттуда идёт 3 провода. Знающие люди сказали что это таксистская примочка... И что можно к ней подключить оригинальный спидометр.
Вопрос: Как можно подключить оригинальный спидометр к это примочке???
Далее )) Ещё один вопрос... Как можно подключить тахометр к дизелю? ) Подключал к клемме T на реле - никакой реакции тахометра не заметил )) Или нужно специальное реле для тахо???
Заранее спасибо за ответы!
#2 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 02 February 2011 - 23:41
Люди добрые ну помогите хотябы чем-нибудь! Может кто знает ссылочку на рассказ как работает всё это дело со спидометром! Яж уже стока проехал а пробег всё тамже ) Да и скорость движения определять приходится интуитивно тока ))
Интересует рассказ об устройстве и подробное описание того как работает система считывания оборотов и как её подключить к спидометру!!! Очень нужно!!!
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 06 February 2011 - 00:55
Мда... Я на форуме сам с собой общаюсь...
Сам задал вопрос - сам нашёл решение.
Всем спасибо за внимание
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2011 - 00:58
Тихо сам с собою, правою рукою, я веду беседу... :D
нашёл решение.
Так выложи результат ! :)
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 06 February 2011 - 01:12
Воо во во )))) Именно ))))
Ладно, выкладываю.
Для работы спидометра нужен импульсный датчик... Он у меня стоял не на коробке а на конце троса спидометра... и выглядит он вот так:
Для его работы нужно провести питание (+) - это правый провод, чёрный, и землю (-) - это левый провод, коричневый как водится... Провод тот что полосатый посередине ведётся на спидометр. На спидометре тоже земля, плюс, подсоединение этого самого провода и ещё какойто неопознанный контакт... Но тем не менее у меня не хватало тока земли на датчике импульсном. Заземлил - всё сразу заработало.
Есть также решение устанавливать спидометр от 123тьего с механическим приводом и вести трос с коробки... Если нету такой вот примочки - отдельного импульсного датчика. У меня он сразу был как выяснилось.
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 13 February 2011 - 20:49
-=Goose=- , посмотри пожалуйста на этом датчике - на сколько импульсов? Датчик, судя по всему, оригинальный. Где его можно взять?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 February 2011 - 12:51
Уверен, что 8 импульсов на оборот!!!
Почему? - ответ здесь.
W123 240D - продан
