Двигатель M603 неадекватно заводится в "мороз"
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1743
    W123, W126, W116
Отправлено 14 February 2011 - 17:54
:confused: Что такое? Свечи накаливаю, кручу кручу - а он не хватает... газ в пол - не хватает... с минуты кручения тока наверно схватил... ито пришлось полминуты держать газ в пол просто... еле крутился...
Может это быть из за отсутствия реле ERL или ELR как там его кличут?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 14 February 2011 - 17:59
Проверь свечи. Так-же трудно заводился. Не работала одна свеча. Поменял и радуюсь.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#3 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 15 February 2011 - 07:00
если педаль в пол и не завелся - то ЕЛР ни при чем
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1743
    W123, W126, W116
Отправлено 15 February 2011 - 23:28
У меня тока в мороз так, а при нормальной температуре с полоборота...
А как проверить? Тестером на разъём чтоль? )
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1743
    W123, W126, W116
Отправлено 15 February 2011 - 23:29
Не ну он крутил крутил стал схватывать, распыхтелся, подрыгался, взревел.... Тогда уже отпустил педаль чутка... Ещё минутку подержал из-за отсутствия ELR присловутого.
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 15 February 2011 - 23:30
#6 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 15 February 2011 - 23:42
Снять разъем с реле, лампу 21вт. одним концом на плюс, вторым в разъем по очереди на каждую свечу - горит, значит исправна, не горит, значит неисправна.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#7 ОФФЛАЙН   lion18
lion18
  • Cообщений: 43
    w123 200D 1978
Отправлено 16 February 2011 - 01:49
А не в топливе проблема? или влага(вода) в топливном филтре?
W123 200D 78г.(615.940)4МКПП ГУР
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 16 February 2011 - 15:04
а как ELR диагностировать подскажите?
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1743
    W123, W126, W116
Отправлено 17 February 2011 - 00:39
Нее, топливо хорошее, отборное, раскрашенное ))))
А с т.н. "влагой" разве не всёвремя бы были глюки со стартом даже на прогретом???
#10 ОФФЛАЙН   lion18
lion18
  • Cообщений: 43
    w123 200D 1978
Отправлено 17 February 2011 - 03:28
"Раскрашеное"?-зимнее топливо ,я думал более прозрачнее,как-то светлее ,чем летнее.Если действительно не "парафинится" солярка. Как вариант -проверь ,подтяни хомуты топливопроводов ,не исключено что сетчатый фильтр(топливозаборник) в баке "оброс" грязью,типа ила(как бы насос топливный низкого давления с трудом прокачивает топливо).Или дренаж бака забит снегом и(или) обмёрз. Топливный фильтр так-то вообще когда менял? где- то ,я думаю, в этом направлении надо рыть.На тнвд у насосика н.давления , клапана может негерметичны(износ или попало чё под них)отток топлива -пока поднакачает .
#11 ОФФЛАЙН   setler
setler
  • Cообщений: 44
    e124
Отправлено 21 February 2011 - 21:39
можно выкрутить форсунки и включить зажигание.. в фор камерах очень хорошо видно какие свечи накала работают а какие нет.
MERСEDES-BENZ 124 603912 двигатель механика 1986г.седан
#12 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 21 February 2011 - 23:22
на мой взгляд, тут явная рпоблема с топливом
w124, 3.0d, 92 сарайка
#13 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 February 2011 - 23:48
да ну если работало нормально, и вдруг с морозами такая проблема то в свечах дело, может и в солярке даже, отогреть бы в гаражике попробывать
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#14 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 02 March 2011 - 07:58
заболел, недавно и осталась машина под окном, ночью -32С было, утром в 10.00ч -18С. Крутит не заводиться. Свечи в порядке, лампочка гаснет, соляра вроде зимняя. Снял шлангочку отбака течет соляра прозрачная-поставил обратно. Значит топливный -видать в нем немного выды и замерзло, принес 2-ведра горячей воды и полил в основном на фильтр. Начал заводить, сватывать начал при плном газе - затем завелся. Сейчас морозы спали до 21с, фильтр не менял так и езжу, заводиться с пол пинка как только погаснет лампочка накала.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
