пропал гудок
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 14 February 2011 - 18:32
простоял у меня мерс пару дней в гараже позавчера поехал а бибибка не пашет, сегодня копался и выяснил сами бибипки рабочие, контакты почистил, предохранитель цел, на руле контакты в норме а бибикалка один х.й непашет cобственно вопрос че там еще может неработать?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2011 - 18:35
Кузов какой ?
предохранитель цел
А заменить ?
#3 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 14 February 2011 - 18:42
кузов w201 не понял че предохранитель заменять если он нормальный?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2011 - 18:46
В твоем случае
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
если поворотники работают - соглашусь.
Вот не помню, в W124 или в W201 где-то рядом с фарой (какой тоже не помню) реле бибики стоит - поищи.
И проверь, чтобы все провода от реле на месте были. У кого-то из форумчан провод массы реле (рядом с реле под винт) отгнил.
#5 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 14 February 2011 - 18:50
не знал что там реле есть в книжке ничего про него не сказано, пойду щас гляну
#6 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 14 February 2011 - 19:02
вроде нет реле никакого
#7 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 14 February 2011 - 19:19
такаяже фигня с бибибкой, повороты работают , предохранители все целые, куда смотреть?????????????
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 February 2011 - 23:43
W 123
В W123 бибика и повороты не завязаны, попробуй заменить предохранитель :
14(8А)- Звуковой сигнал. Фонари заднего хода, система запуска двигателя, термовременной выключатель, клапан отключения холостого хода
сегодня копался и выяснил сами бибипки рабочие, контакты почистил, предохранитель цел, на руле контакты в норме а бибикалка непашет cобственно вопрос че там еще может неработать?
Сами бибики как проверил ?
На контакты на руле 12 вольт приходит (зажигание включено) ?
При замыкании контактов на руле 12 вольт остается на контактах ?
Масса бибик присутствует ?
#9 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 15 February 2011 - 14:23
сегодня сам посебе заработал!
#10 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 15 February 2011 - 14:37
заменил 14й предохранителль ,и вот мне счастье, все работает , а пред-ль с виду целый.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2011 - 16:08
Сам по себе и откажет. :( :smile:
Поздравляю, спасибо, что отписался. :D
Предохранитель не обязательно перегорает. Нарушается контакт на лапках-держателях. Посмотри в торец старому предохранителю - все поймешь.
#12 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 15 February 2011 - 16:33
да он был какой то дефектный с торца, метал был не по всей плоскости.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#13 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 15 February 2011 - 19:26
У меня тестер в машине валяется.Иногда приходится тестировать предохранители.
Просто беру и меряю напряжение на предохранителе, на самих лапках-зажимах.
Если показывает ноль, значит контакт хороший, т.е. падения напряжения нет.Если контакты грязные,
или окислившиеся, то сразу видно потенциал.Чем больше напряжение, тем хуже контакт.
Этот метод позволяет сразу определить дохлый пред, ничего не трогая.
Так же раньше использовал два щупа, концы которого одевались на плоский предохранитель,
и в наглую замыкая штатный предохранитель навесным, сразу выявлял неважный контакт преда.
Сьёмные контакты на щупах, позволяют подбирать плоские преды по номиналу.Ну это защита
от "мало ли чего замкнёшь".Хоть я и чищу периодически посадочные гнёзда, но у нас в магазинах продают
только пластмассовое китайское барахло, и керамику приходится беречь...
W126-380se,1987г.оливковый.
#14 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 10 March 2011 - 12:41
напишу сюда , потому что уже писал здесь об этой прблеме , не работает бибибка, ставлю новый пред-ль , работает , включаю заднтй ход перегорает прнд-ль и всё по новой , куда смотреть!?!?!?
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#15 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 March 2011 - 12:56
Где-то коза у тебя в проводке на фонари заднего хода.Или пред не по номиналу стоит.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 13:32
Угу, эти потребители "сидят" на одном предохранителе
куда смотреть!?!?!?
Под пепельницей концевик включения ламп ЗХ стоит. Сдвинь взад пластмассину вокруг кулисы, подними пластмассину, слева под пепельницей сними разъем с концевика. Вставь предохранитель, включи заднюю при включенном зажигании. Сгорел ? - концевик меняй.
Не сгорел - вставь взад разъем, сними разъемы с задних фонарей, включи заднюю. Сгорел ? - проводка от концевика до фонарей на массу "бьет". Не сгорел - разбирайся с фонарями.
Номинал предохранителя НЕ увеличивать !
#17 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 10 March 2011 - 19:23
уже увеличивал ))))) всеравно вылетает
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#18 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 11 March 2011 - 14:24
все ура нашёл причину, коза в задней правой фаре спряталась, я её от туда за рога вытащил и вот мне счастье всё работать стало :biggrin: огромная благодарность за помощь и подсказки.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2011 - 14:48
нашёл причину
Поздравляю ! :-)
Спасибо, что отписался !
#20 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 30 June 2011 - 12:40
Парни у меня стоял 1 клаксон и ко мне знакомый на W210приехал и как гуднул, мне очень понравилось и я решил себе второй поставить, и все бы ничего.... один работает чисто, второй работает чисто, а подключаю сразу два чуство такое что подхрипывает, и регулил их и вот так подключал обеими способами все равно подхрипывает, один деятель сказал что какоето рэле должно стоять а у меня от руля от бибикалки до клаксонов ничего нет. Нужно реле ставить? и куда? какое? Или это из за разной тональности клаксонов.
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
