горит желтый треугольник на любой дороге
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 February 2011 - 20:19
Добрый день ! не найти проблему .как только начинаешь движение на любой дороге вспыхивает треугольник .датчики абс почистил - в движении с них снимается эдс примерно 0.6 вольта на каждом при скорости 60 километров .давишь на педаль тормоза треугольник гаснет естественно .но иногда.- не всегда зажигается лампа ABS (.то есть ощущение что все таки проблема датчика - так как две системы работают не совсем корректно - получается что передний мост всегда подключен + задний заблокирован до 40 км - чувствуется в повороте что зад зажат + ABS .иногда дурачится .реле перегрузки пропаял .контакты блоков управления смазал литолом .сами блоки внутри в идеале в лаке .сопротивление в сторону блоков на разьемах обоих датчиков присутствует.резина одинаковая .что еще может быть ?
блок абс слышал не диагностируется .а 4 матик(асд) будет показывать скользко .компа пока нет - не посмотреть
единственно что завтра собираюсь сделать это почистить задний датчик - но говорят вряд-ли .мне в одном месте сказали мол подгнили зубы-насечки на передних колесах .они конечно едва выступают .но ведь эдс с них есть !.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 February 2011 - 14:27
счастье ) добела вычищенные гребенки передних датчиков принесли свой положительный результат ) все работает как надо !
Сообщение отредактировал KOTYARA: 16 February 2011 - 14:28
