проблемма с оборотами
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   andrey22278
andrey22278
  • Cообщений: 19
    W124 230 88г.
Отправлено 15 February 2011 - 15:08
добрый день у меня 124 2.3 мотор 102 проблемы с оборотами при движении,когда стоишь на месте газ до отсечки без проблем.Но стоит поехать особенно на разгоне если резко дать газу то гдето от 2500 об.начинает дёргаца и не разгоняеца но если плавно давишь то нормально набирает обороты.Всё ничего но начинает бесить особенно на обгонах когда надо дать газу он начинает дёргаца.Несколько раз чуть не убрался на встречке при обгоне.Подскажите чё может быть :bangheat: .Зарание спосибо
Сообщение отредактировал andrey22278: 15 February 2011 - 15:13
#2 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 15 February 2011 - 15:45
добрый! скорее всего, мотору не хватает топлива, топливный фильтр давно менял??? посмотри штуцер, на входе в дозатор, там сеточка, возможно забилась!
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
#3 ОФФЛАЙН   andrey22278
andrey22278
  • Cообщений: 19
    W124 230 88г.
Отправлено 15 February 2011 - 16:02
фильтр менял месяц назад вместе с насосом,сеточку тоже прочистил после чистки джета,форсунки поменяны,заводица с пол пинка и работает ровно
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2011 - 16:03
Если замена фильтров не помогла - замена бензонасоса. Аналогичная фигня была, заменой насоса излечилась.
#5 ОФФЛАЙН   andrey22278
andrey22278
  • Cообщений: 19
    W124 230 88г.
Отправлено 15 February 2011 - 16:05
у меня когда забилась сеточка на входящем штуцере,я переменял всё пока ненашол этой причины после чего я в первую очередь полез в эту сетку
#6 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 15 February 2011 - 16:13
тогда такой вариант-забился дозатор, у меня как то тоже тупила, даже ХХ не держала, не мог "велосипед" обогнать, вылечилось чисткой бака, заменой фильтра, сеточки перед дозатором, заливкой бензина "лукойл", легким постукиванием по корпусу дозатора и частыми перегазовками!!! видимо от "хорошего" бензина опять забился дозатор!!! но это было летом, уже пол года езжу без проблем=)))
если не хочется чистить дозатор, то сними РУД, черная коробочка за дозатором, промой, прочисти, поставь и попробуй!!! не потеряй колечки между РУДом и дозатором!!!
#7 ОФФЛАЙН   andrey22278
andrey22278
  • Cообщений: 19
    W124 230 88г.
Отправлено 15 February 2011 - 16:16
блин былоб место где заняца на улице дубачина жуткая,но надо будет попробовать
#8 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 15 February 2011 - 16:31
согласен=))) удачи!!!
#9 ОФФЛАЙН   andrey22278
andrey22278
  • Cообщений: 19
    W124 230 88г.
Отправлено 15 February 2011 - 16:34
хреново что в питере нет специалистов по джетам которые могут поченить
#10 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 15 February 2011 - 16:51
еще такой вариант, попробуй машинку в тепло загнать на денёк или два!!!
#11 ОФФЛАЙН   andrey22278
andrey22278
  • Cообщений: 19
    W124 230 88г.
Отправлено 15 February 2011 - 16:53
она у меня неделю стояла в тёплом боксе пока я уезжал а когда приехал ничего неизменилось всё тожесамое
#12 ОФФЛАЙН   andrey22278
andrey22278
  • Cообщений: 19
    W124 230 88г.
Отправлено 16 February 2011 - 21:57
почистил сеточку в штуцере на входе в джет дёргаца перестала
#13 ОФФЛАЙН   andrey22278
andrey22278
  • Cообщений: 19
    W124 230 88г.
Отправлено 16 February 2011 - 21:58
