Собственно нужна схема коррекции головного света.
При покупке не было даже самой клавиши управления.
Сейчас в наличии есть все...осталось только правильно подсоединить.
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Корректор фар
Отправлено 15 February 2011 - 18:51
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
Отправлено 15 February 2011 - 20:08
Игорь, вот моя темка об этом там и схема и все остальное есть.
http://www.oldmerin....showtopic=85058
Сообщение отредактировал Chek7392: 15 February 2011 - 20:08
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 16 February 2011 - 00:07
Отправлено 16 February 2011 - 00:41
Спасибо Паша,обязательно изучу.Игорь, вот моя темка об этом там и схема и все остальное есть.
Вот с салоном закончу и что делать буду?
Буду дальше продолжать доводить до ума.
Спасибо.Машинку тута :
пропиши.
Получилось?
Сообщение отредактировал alonso100: 16 February 2011 - 10:00
W124 OM605
Отправлено 16 February 2011 - 00:47
Угу.Получилось?
Каробка пиридач, матор, система питания, и проч. - допиши.
Отправлено 16 February 2011 - 09:24
Ого,это надо все смотреть.Угу.
Каробка пиридач, матор, система питания, и проч. - допиши.Или все ВИН сходу расшифровывают ?
Да вроде уже все понял,не хватает только этого аккумулятора для вакуума...но говорят что и без него все будет работать.
W124 OM605
Отправлено 16 February 2011 - 10:31
Привет, alonso100!
Угу, работать-то будет, но возможна пульсация вакуума. И, как следствие, пульсация угла наклона светового пучка. Поставь уже аккумулятор этот
Удачи!
Отправлено 16 February 2011 - 19:37
Понял,спасибо.Привет, alonso100!
Угу, работать-то будет, но возможна пульсация вакуума. И, как следствие, пульсация угла наклона светового пучка. Поставь уже аккумулятор этот![]()
Удачи!
Значит будем искать этот аккумулятор.
Да,а под номером 41 на рисунке это обратный клапан?
У меня есть такой,но он на одну трубку.
Если просто двойник поставить,один на крутилку а другой на аккумулятор,это то же самое?
Сообщение отредактировал alonso100: 16 February 2011 - 19:41
W124 OM605
