давит масло 602.940
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 15 February 2011 - 20:00
Здравствуйте,при заводе с утра выдавливает масло из под крышки масляного фильтра,ещё то ли с поддона,то ли с переднего сальника КВ,и из под клапанной крышки слегка.Подскажите что может быть(сапун али капиталить пора 500 000 прошёл)
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 15 February 2011 - 21:22
может быть все при таком пробеге
но начать надо с сапуна и уплотнений прешедших в негодность
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 15 February 2011 - 21:28
Саш, ты определи откуда всё-таки подтекает.Вымой мотор и смотри. Недавно взяли гелик с 602, тоже весь течёт и потеет , щас устраняем поэтапно. Прокладка клопанной крышки, кольцо потолще нежели в коробке с фильтром идёт, под крышку мас фильтра поставили и уже гораздо лучше выглядит. Поменяй резинки сперва. 500 тыщ не предел, как мне кажется, для самого мотора, а вот для резинок-срок!
#4 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 15 February 2011 - 22:48
спасибо,мороз спадёт,буду смотреть...
#5 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Сообщение отредактировал сашка: 15 February 2011 - 22:49
#6 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 15 February 2011 - 22:53
и то верно,при морозе они ещё и дубеют...
#7 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 16 February 2011 - 10:21
Про крышку фильтра, 100 % из за мороза, я один раз менял на улице у мня тоже начала подтекать, а второй раз поменял в сервисе в теплом боксе, все ок, не течет))
Mercedes-benz W124 D200
#8 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 16 February 2011 - 12:47
Из под фильтра давит -100% резинка. После замены фильтра тоже подтекало масло, в итоге заменил резиновое кольцо с другого комплета и все прошло.
Сообщение отредактировал alex zav: 16 February 2011 - 12:48
W124 200D 601.912 5МКПП
#9 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 16 February 2011 - 14:54
ну да эта резинка быстро дубеет на морозе и ложится видимо не правильно))
