Может от руки должен туго вращаться, или есчё как. насос от 103го.
Просто пришел насос, есно он без шестерни, ну я за вал повертел он легко так вертится,,,,,
и слышно что как будто позвякивает, хотя там может шестерни меж собой так цокают.
Насос новый.... но Febi, а ведь Sheremet предупреждал....,
Маслонасос можно как нить проверить
Отправлено 15 February 2011 - 22:48
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 17 February 2011 - 08:50
В идеале это делается на стенде, но так-как стенды на рынке, по трит рубля кучка, с недавнего времени не продаются, можно и по-колхозному.Может от руки должен туго вращаться, или есчё как. насос от 103го.
Просто пришел насос, есно он без шестерни, ну я за вал повертел он легко так вертится,,,,,и слышно что как будто позвякивает, хотя там может шестерни меж собой так цокают.
Просчитываешь передаточное число от каленвала до вала насоса.
Берёшь холостые обороты двигателя и делишь на передаточное число. Получаешь тестовые обороты насоса.
Крепишь насос в любом станке (вертикально-сверлильном, вертикально-фрезерном), где можно обороты задать (желательно задать по-точнее). Цепляешь к выходному отверстию манометрический показометр (стессно переходничок понадобится). Опускаешь всю эту систему в ёмкость с маслом (на котором собираешься эксплуатировать) и включаешь.
Я так в своё время насос от УАЗа мучал - больно тугой был. Результат был. И положительный.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
