стуки на холодную непонятные
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 15 February 2011 - 23:00
при температуре ниже- 10 непонятный стук где то справа толи подвеска толи что то замерзло.происходит только в движении не реагирует на тормоз ,на разгон ,на кочки,чаще при старте проявляется ,на ходу редко беспорядочный(каждые 3-15 сек) :redface: ,после пробега 10 км пропадает,напоминает удары чемто нелегким по кузову и очень неприятный.единств предположение что земерзает бачек с охл жидкостью под прав крылом или мож там еще что то находиться?w124 220e 95 г в 5мкпп пустышка.может есть наработки ?,просто лень разбирать т.д. :confused:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 February 2011 - 00:10
если бачек замерзает, то чтоже с мотором? а в омывайке в бачке кусок льдины не плавает на холодную? может глушак стреляет?
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 19 February 2011 - 18:48
получилось заехать на подъёмник ,при осмотре обнаружена очередная сломаная пружина как раз с той стороны .сломана часть верхнего витка ,я думаю стук из за него.теперь у меня нет целых пружин. надо все менять :bangheat:
8916Ч8ЗI228 Алексей
