Srs
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Paul Shultz
Paul Shultz
  • Cообщений: 94
    w163 ML430 99г.
Отправлено 15 February 2011 - 23:02
w203- загорелось SRS я это связываю с морозом т.к заезжаю на сервис уже второй раз, там удаляют ошибку езжу-всё нормально,но как ночью ниже 10-ти,так на утро снова загорается. Сегодня снова был на сервисе-ошибка не удалилась,а в чём дело так и не установили,сказали нужно ехать на специальный сканер для диагностики,наскока знаю их в нашем городе всего два в спецсервисах мерседес и бмв. может кто чего подскажет?
w163 ML 430 99г.
w203 c200kompressor 00г.-был
w201 190e 2л.мкпп 89г.-был
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 February 2011 - 23:13
а что тут скажешь, только диагностика на нормальном оборудовании
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 16 February 2011 - 11:32
У меня так было раз ночью -25, и в салоне всё было в инее, затем вышло солнце, салон прогрелся всё оттаяло и вылезла ошибка. Стёр через пару минут опять вылезла. Прогрел, просушил салон на второй день стёр ошибку и больше не появлялась.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 16 February 2011 - 12:03
какая ошибка-то?
если ее удаляли, значит ее видели....каждая ошибка о чем-то говорит, например о разрыве цепи, или о малом сопротивлении или еще о чем-нибудь.....
8(495)6694022
#5 ОФФЛАЙН   Paul Shultz
Paul Shultz
  • Cообщений: 94
    w163 ML430 99г.
Отправлено 21 February 2011 - 23:11
Как потеплеет так и сделаю, а не поможет-тогда на диагностику.Спасибо всем за совет
w163 ML 430 99г.
#6 ОФФЛАЙН   dimon-avis
dimon-avis
  • Cообщений: 41
    w124 e280
Отправлено 12 April 2011 - 13:48
Ребята , привет! Что-то не совсем понятно. У меня тоже ошибка вылезла. Ее можно самому стереть? Просто по опыту предыдущего автомобиля такие ошибки через диагностический разъем удаляются.
w124 e280, 1993 год, АКПП
#7 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 13 April 2011 - 10:06
Порядок считывания кодов:
1. Включить зажигание.
2. Замкнуть 1-й (корпус) и 6-й контакты диагностического разъема на время более 2-х, но менее 4 -х секунд.
3. Лампа SRS на приборной панели начнет мигать. Номер кода неисправности равен числу вспышек лампы (например, код 3- три вспышки, код 9- девять вспышек).
4. Повторить операции 2 и 3 до тех пор, пока не повторится первый код.
Порядок стирания кодов:
3. Лампа SRS выдаст код неисправности.
4. Сделать паузу 3 сек
5. Замкнуть контакты диагностического разъема на 6-8 сек. Код стерт.
6. Повторить операции 2-5 до тех пор, пока не будут стерты все коды. Одна вспышка лампы означает отсутствие кодов неисправностей.
Значения кодов неисправностей.
Код Неисправность Способ устранения
1 Нет кодов
2 Контроллер SRS Заменить контроллер
3 Подушка водителя
4
5 Замок ремня водителя
6 Замок ремня пассажира
7
8 Неисправность питания или земли Проверить напряжение на АКБ (11-14В). Проверить питание контроллера SRS.Проверить работу генератора.
9 Неисправна лампа SRS Замкнут диагностический разъем. Обрыв цепи лампы SRS.
10 Контроллер был активизирован Код неустраним. Контроллер должен быть заменен.
#8 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 01 May 2012 - 16:57
1 Нет кодов
3 Подушка водителя
4
7
6 Замок ремня пассажира что это такое. эта ошибка не стирается, постоянно горит srs. были другие ошибки, все стерлись, а эта нет
Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#9 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 04 May 2012 - 20:16
интересно , а на моём прокатит такой фокус со стиранием ?? как раз срс загорелась , подозреваю что по просадке напряжения , т.к. произошло это когда аккум сел в ноль , стартер крутился еле еле . панель даже толком не горела . прикурил и вот она , горит и не гаснет
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#10 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 May 2012 - 12:42
клаксон нормально работает?
была такая проблема, сначала srs вылазила, потом бибикать перестала, результат - подрулевая контактная группа (улиткой еще называют) свернутая пружина как в часах...
новая дорого, но старая пояется
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#11 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 06 May 2012 - 13:22
у меня была такая ошибка, когда снимал сиденье и когда обратно собирал забыл соединить провод под сиденьем от замка ремня.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
