Корректор фар
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 15 February 2011 - 18:51
Собственно нужна схема коррекции головного света.
При покупке не было даже самой клавиши управления.
Сейчас в наличии есть все...осталось только правильно подсоединить.
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 15 February 2011 - 20:08
Игорь, вот моя темка об этом там и схема и все остальное есть.
http://www.oldmerin....showtopic=85058
Сообщение отредактировал Chek7392: 15 February 2011 - 20:08
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2011 - 00:07
Игорь
Машинку тута :
пропиши.
#4 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 16 February 2011 - 00:41
Спасибо Паша,обязательно изучу.
Вот с салоном закончу и что делать буду?
Буду дальше продолжать доводить до ума.
Машинку тута :
пропиши.
Спасибо.
Получилось?
Сообщение отредактировал alonso100: 16 February 2011 - 10:00
W124 OM605
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2011 - 00:47
Получилось?
Угу. :)
Каробка пиридач, матор, система питания, и проч. - допиши. :) Или все ВИН сходу расшифровывают ?
#6 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 16 February 2011 - 09:24
Угу. :)
Ого,это надо все смотреть.
Да вроде уже все понял,не хватает только этого аккумулятора для вакуума...но говорят что и без него все будет работать.
W124 OM605
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 February 2011 - 10:31
Привет, alonso100!
Угу, работать-то будет, но возможна пульсация вакуума. И, как следствие, пульсация угла наклона светового пучка. Поставь уже аккумулятор этот :redface:
Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
#8 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 16 February 2011 - 19:37
Привет, alonso100!
Удачи!
Понял,спасибо.
Значит будем искать этот аккумулятор.
Да,а под номером 41 на рисунке это обратный клапан?
У меня есть такой,но он на одну трубку.
Если просто двойник поставить,один на крутилку а другой на аккумулятор,это то же самое?
Сообщение отредактировал alonso100: 16 February 2011 - 19:41
W124 OM605
