Попал на ремонт задней подвески
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 20 August 2006 - 19:21
Вот и закончился 2-хнедельный отпуск.
Итог радостный - поставил на даче сруб под баню. :lau:
Итог плачевный - оторвал от рычага шаровую задней стойки. :cry:
При этом "проснулась" уснувшая было по весне гидроподкачка, и шаровая на штоке почти упёрлась в землю. В ближайшем лабазе набрал жменю втулок тазовского рычага поперечной устойчивости и напихал между витками пружины.Изображение
Так доехал 30 км до дачи.Там залез под машину и, к своему удивлению, руками открутил шаровую от штока (вспоминая жуткие истории на форуме про применение сварки). Продольный люфт пальца шаровой составил 7мм :!: , и при этом она не развалилась, а вырвала куски рычага в месте приварки гаек (где вы, хвалёные японцы?!). Так и доковылял 180 км до дома (разумеется, изрядно гружёный!).
Теперь встал на прикол надолго (ввиду ограниченности средств и отсутствия острой необходимости ездить зимой). Главная проблема - определится, что менять. Как понимаю, раз гидравлика заработала - стойки живые (или я не прав?). Заменить полностью масло, и вся недолга. Ну, раз уж полезу, то и все сайлеты. Как думаете, реально ли восстановить рычаг и заново приварить гайки шаровой? А шаровые, раз уж гайки переваривать, не подобрать-ли от чего-нить, за родные Экзист по 100 зелёных просит.
Буду благодарен за любые советы и размышления на эту тему.
А отпуск всё равно прошёл хорошо! Немножко фоток скину в галерею попозже.
:wink:
#2 ОФФЛАЙН   Vladimir_murmansk
Vladimir_murmansk
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 August 2006 - 20:50
видя каждый день наши северные дороги- нестал бы экономить на шаровых ... т.к. это в первую очередь наша безопасность .. сварка просто передвинет вопрос на весну-лето следующего года, так же и сайленты.
имхо.
W123 230 1979 m115 stromberg
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 August 2006 - 20:03
Ну где-же вы, спецы по гидроподвеске?
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 August 2006 - 21:01
Насчет гидроподкачки незнаю, но поменять надо все, что отвечает за безопасность. Она превыше всего. Мы на 123-м один раз колесо потеряли, заднее левое, из-за плохого болта крепления шруса к рычагу. В итоге до сих пор ездим с 4-мя болтами, тк в пятой дырке резьбы нет.
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 23 August 2006 - 07:45
Андрея 21 исчи, он осиливает ее:)
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 August 2006 - 20:40
Отдыхает он, наверное, а то-б отозвался :roll: .
Ладно, потерплю, пока. Всё равно - ещё и не разбирал, времени нет.
Всем спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 August 2006 - 20:46
Насчёт безопасности - это ты очень самокритично... :lau:
