Замена прокладки ГБЦ, вопрос по жидкостям
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vv_77
vv_77
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 February 2011 - 18:47
Подскажите, при замене прокладки ГБЦ на 111-м моторе сколько нужно масла и антифриза на доливку? Или полюбому придется целиком жидкости менять? А то, я недавно и то и другое менял и денег лишних совсем нет.
W202, 1.8, АКПП 722.6, окт.1999
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 February 2011 - 19:30
если причина замены прокладки в ее пробитости, то масло с антифризом перемешалось, и меняют прокладку какраз ради того, чтобы тосол, ив первую очередь масло были чистыми. Так что менять придется полюбому, масло можно хоть попроще, но обязательно чистое. Если прична ремонта иная, то нисколко не надо, масло не трогается, а тосол заливается обратно из чистой емкости. Чисто теоретически тсол можно слить, дать отстоятся, снять эмульсию и залить обратно, может даже лучше, чтоб он еще промыл остатки эмульсии из мотора. Но это чисто теория, при цене зеленого мобила 2000 думаю экономия сомнительно
#3 ОФФЛАЙН   vv_77
vv_77
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 February 2011 - 19:55
Спасибо. Причина замены из-за того, что тосол давно течет "наружу" через прокладку (со стороны коробки), в последнее время все больше и больше. Масло же чистое 100%, менял сам.
