Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой-отказывает сист.АБС,ЕСП,при этом гидравлический блок АБС постоянно гудит,даже при выключенном зажигании и вынутом ключе!!!???при это горят датчики bas asr,abs.ничего как отключить блок от питания не помогло.хотелось бы узнать чем может закончиться этот трабл помимо заменой гидравлического блока.
WDB1704471F057016
Slk R 170 проблемы с гидроблоком аср,абс
Отправлено 17 February 2011 - 21:45
Отправлено 09 March 2011 - 17:02
Столкнулся с такой проблемой-отказывает сист.АБС,ЕСП,при этом гидравлический блок АБС постоянно гудит,даже при выключенном зажигании и вынутом ключе!!!???при это горят датчики bas asr,abs.ничего как отключить блок от питания не помогло.хотелось бы узнать чем может закончиться этот трабл помимо заменой гидравлического блока.![]()
WDB1704471F057016
Нужно смотреть реле, может там залипание, а похорошему нужно диагностику АБС и ЕСП сделать
Viber WhatsApp +7 921 359 0555W201 190E 84г.W168 A140 98г.C124 E320 93г.W638 V230 97г.
W639 Viano 3.2 04г., W164 ML350 4Matic 06г.
Mercedes Diagnostic Coding
