Плохо заводится
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 18 February 2011 - 12:19
Всем доброе время суток!!
Вообщем проблема старая, и после долгих мучений и попыток понять почему же машина плохо заводится, а сейчас в мороз и вовсе нереально этого сделать, заметил очень интересную вещь: если открыть капот и взять себе помошника то при запуске двигателя нобходимо слегка утопить тарелку расходомера вниз и машина с пол пинка заводится, так вот подозрения пали на то что где то подсасывает воздух, и соответственно именно по этой причине тарелка расходомера не опускается самостоятельно.
Просьба пояснить где именно возможен подсос воздуха, и правильны ли мои домыслы на этот счет.
Заранее благодарен за любую помощь!!
W124 230E, М 102.982 авто 1993 г.в., движка 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2011 - 12:56
После работает или глохнет ?
Проверь, не слетел ли патрубок под расходомером.
#3 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 08 March 2011 - 20:48
После того как машина заведется все работет отлично, проблема только с пуском, причем если кто-то один будет крутить ключь зажигания а второй утопит тарелку расходомера вниз, машина заводится с пол-оборота. И опять таки сейчас температура утром примерно -8, машина стала заводиться без посторонней помощи но приходится долго крутить, но если нажать на коломбус то сразу запускается.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2011 - 21:00
Как вариант - не работает форсунка холодного запуска.
Тем в "КЕ" об этом - море, читай.
В "КЕ" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 08 March 2011 - 21:37
Я извеняюсь, что пишу в теме :redface:
Кучу инфы перелопатил и ещё изучаю. Но может кто-то знаком с моей проблемой. Их собственно две - плохой запуск на холодную и плавающие обороты от 550-ти до 950-ти .
Дело в следующем: кручу стартером - эфект - ноль. После 3-й 4-ой попытки начинает схавтывать, но чувство такое, что начинает схватывать один цилиндр(может пусковая форсунка не робит?). Потом начинает схватыват быстрее и заводится. Когда заводится плавают обороты. Вследствие чего машина переодически вздрагивает. Заменил свечи - не помогло.
Ещё забыл сказать. Тянет вроде не плохо, но когда нажмёш педаль практически до упора - разгоняется медленно, тут-же чуть приотпустиш - начинает разгоняться быстрее. Может фто всё связано, может и нет.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Mihail_W123: 08 March 2011 - 21:49
W123 200D по ПТС 1986г.в. 4мкпп 615.940
W124 230E ------ 1987г.в. 4акпп 102.982 KE ЯНВАРЬ 7.2
Mihail0703@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   SerggW201
SerggW201
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 March 2011 - 11:28
[/quote]
Вообще «весы» (расходомер) нужно проверить:
1. В системах К и Ке проверяются два важных положения напорного диска исходное положение и рабочее положение. Ну, так и утопи тарелку.
2. Центровка напорного диска и рычага.
3. Базовое положение плунжера
4. Отчистка управляющего золотника (подклинивает, заедает и т.п.).
Также советую проверить управляющее давление по графику в зависимости от температуры двигателя. Промыть дозатор с разборкой или без нее.
Я промываю без разборки это легко быстро и эффективно.
Кстати говоря, при -5 с полуоборота заводиться и без пусковой форсунки.
Я живу на юге, поэтому она у меня вообще отключена.
Вот здесь есть немного полезной информации, в том числе и про диск расходомера с картинками и разъяснениями.
Ссылка KE
190E 2л., 86г.
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 09 March 2011 - 16:21
Это легко, быстро, но не всегда эффективно 50/50 и магнитная ловушка не всегда отмывается даже при разборе дозатора, поэтому приходится ее иногда вообще удалять. Промывая без разборки есть риск испортить (растворить) мембрану, если промывать жидкостями сомнительного качества... Народ на форуме писал, что Winn"s безопасен для материала мембраны и резинок, Carbcleaner мембрану разъест...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 14 March 2011 - 01:56
в холодную погоду заводил машину 1.
снял фильтр включил автозапуск , и нажал на тарелку под фильтром. машина завелась...
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#9 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 23 March 2011 - 14:16
А вот интересно, есть ли какое-либо реле управления системой пуска двигателя, н ускажем пусковой форсунки или чего ещё.
Просто заметил такую штуку, что когда завожу машину под рулем начинает щелкать реле какое то и тут же начинают плавать обороты, когда перестает щелкать то и обороты становятся нормальные.
И тут вот я задумался а что если это реле как то влияет на пуск двигателя? ну и начал практиковать русский способ ремонта))) кручу ключ не схватывает и так несколько раз, затем кручу ключ никаких признаков жизни и одновременно ударяю по низу панели рукой ну там где примерно стоит это реле и опа машина заводится с пол-оборота, чтобы это могло быть?
#10 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 23 March 2011 - 14:26
Привет Кисловодчанам...
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#11 ОФФЛАЙН   Bosyaka
Bosyaka
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 March 2011 - 21:10
Ещё, попутно, вопрос знатокам: на реле бензонасоса не приходит сигнал на ногу TF (как я понял - управляющий сигнал с датчика температуры (?)). Из-за этого не включается пусковая форсунка. Когда включаешь стартер, появляется маленькое напряжение - около 0,3 В. Откуда на эту ногу приходит сигнал - с блока управления?
Mercedes W201 1993 1.8 г/б
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2011 - 13:14
Угу, с мозгов
http://www.oldmerin....h...c=39299&hl=
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 24 March 2011 - 14:00
Эт,похоже,реле подогрева впускного коллектора.Оно не должно зуммерить.Должно включиться,по достижению температуры-выключиться.Так ты всю панель раздолбишь! :biggrin: Мож контакты на ней окислились?Нада разбирать-смотреть!
#14 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 24 March 2011 - 18:45
Однозначно, всегда говорил вскрытие покажет....
Спасибо.
ну до 2500 вяловато, а потом раскручивает и прям рвет как пуля? Проходили знаем, и еще видимо с первое когда едишь обороты растут быстро а скорость как жигулях?
Твои помошники в этой беде: диск сцепления, корзина, выжимной и вилки 1,2 и 3-ей передач (ну и внагрузку сальники), это сцепление буксует....
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
