Поздравте и помогите!!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 August 2006 - 06:11
Добрый день всем всем всем. В двуш словах расскажу свою историю! Ровно год назад стал я обладателем 230 мерина в 124 кузове с двиглом 102 и АКПП. Комплектуха пустая но с некоторыми казусами : например задний диван - кожанный а передние сидухи - обычные но зато с электроприводами, на пенли вырез какой то но заделан заглушкой... в общем сложилось впчетление что это была спец машина какая то.. И вот я такой довольный проездил год (!!!) в суровые сибирские морозы.. и не единственного глюка... заводился отлично ездил ещё лучше.. в общем впечатление после двух японцев отпадное... и Вот меняя масло, меня здорово припозорили что двиг такой грязный... Поехал помыл.. завёлся отлично выехал.. на след день докатил до работы.. заглушил......и больше не завёл :cry: что делать не знал! Есть у нас в НСК один толковый мастер... укатил к нему! Дигноз - катушка зажигания.. ноль вопросов.. поехал 1500 руб и купил! Далее по его словам на 90% сдулся коммутатор (блок управления).... и тут я впал в отчаяние... нигде нету и стоит млин полтинник.... дак вот вопрос... ЧТО ДЕЛААААТЬ ... хотя наверно даже не волпрос а просто выплакаться некому... как млин так.. год не единого косячка и такое.. поплакался... полегчало. Но вдруг если есть что по делу то подскажите... или может продать его без етого коммутатора... но наверно цена тогда будет копеечная =(( :cry:
А-А-Агромная просьба! Не набирай заголовок заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику - а здесь у всех хороший слух :)
Arab
Здоровья Вам и вашей машине =)
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 21 August 2006 - 08:13
А чё? сервиса нет нормалиного, где точно могут проверить коммутатор, а то может там и не в нем дело, а в воде под крышкой трамблера! или типа того.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 August 2006 - 08:18
а у тя трамлер с вакуумным корректором зажигания и провод от него идет? тогджа коммутатор стоит копейки и даже подойдет от 402 мотора Волги с некоторой доработкой. Если EZL то уточни как сдохло, т.к. действительно он новый стоит 1500$ хотя б/у на разборе стоит 40-50$ в Москве, у вас подозреваю просто нет разборок по МБ...
ТАк же уточни у мастера как именно сдох коммутатор, а именно выдает ли он сигнал TD - т.е. при прокручивании двигателя есть ли моргания светодиода на TD - Если есть то ставишь обычный восьмерочный коммутатор а вместо ДХ для него берешь сигнал с TD и все у тя будет рабоать...
а вообще читай тему про EZL -
http://oldmerin.club...opic.php?t=4943
#4 ОФФЛАЙН   Антон
Антон
  • Cообщений: 68
Отправлено 21 August 2006 - 08:51
:lau: ага :lau: сказанул - один толковый мастер на весь Новосибирск :lau: да и разборки есть :lau:
p.s. у тебя подлокотник передний в нем есть? Если будешь по з/ч распродавать я бы приобрел :)
190e, 1988, бензин, 102, МКПП.
ML55AMG, 2000, бензин, АКПП.
G320BRABUS, 1998, бензин, АКПП.
E220, 1995, 111, бензин, АКПП.
#5 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 August 2006 - 09:25
Коммутатор к сожалению EZL =(( 100 % гарантии что он мастер не даёт! Завтра потащу его ещё на одну СТО шку а там уже и видно будет! =(( Зопа какая то =(( Блин а подлокотник самому нужен =)
:lau:
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 21 August 2006 - 20:52
Уважаемый Sparco777 ну сколько можно твердить. пропишите в профиле данные по машинке, с вас не убудет, а насколько проще людям будет давать Вам рекомендации. А то может случится так, что попадёте под горячую руку, не буду говорить чью:) в 220 вольт и пропадёт вопрос как некорректный.
Удачи
#7 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 21 August 2006 - 21:47
Misha190E!
Вот ситуация по коммутаторам TSZ:
1. Коммутатор 131.3774-02 (аналог 90.3734, 131.3734, 94.3734-01)
300 руб.
2. Коммутатор MB 0025451832 (ориг.) 700 $.
3. Неориг Beru 0040401004 130$
( http://www.elcats.ru...3DF9&flags=2168 )
Поэтому дай, пож., ссылку на "некоторую доработку".
Подойдет ли 131.3774-02
http://www.12v.ru/si...1055057124.html
Еще варианты
http://avtocom.com/c.../13.3734-01.htm
http://www.bth.ru/ru/131.shtml
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#8 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 22 August 2006 - 05:21
[quote="Alpat"]Уважаемый Sparco777 ну сколько можно твердить. пропишите в профиле данные по машинке, с вас не убудет, а насколько проще людям будет давать Вам рекомендации. А то может случится так, что попадёте под горячую руку, не буду говорить чью:) в 220 вольт и пропадёт вопрос как некорректный.
Удачи[/quote
Прошу прощения я просто не знал что тут сразу данные писать! Человек я на форуме новый!.
Могу сообщить тока то что в техпаспорте
двигло 10298212
VIN ЦВИ1240231Ф544514 :shock:
#9 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 22 August 2006 - 05:23
блин буковки перепутал WDB1240231A544514 :lau:
#10 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 22 August 2006 - 07:47
...Прошу прощения я просто не знал что тут сразу данные писать! Человек я на форуме новый!.
наверху страницы найдите закладку "Профиль" зайдите туда, найдите графу подпись (она самая широкая) туда внесите данные по своей машине в простеньком формате тип кузова, шесть цифр двигателя и по желанию тип и модель коробки передач. Не забудь поставить "флажок" присоединять подпись.... И буит Вам счастье:)
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 August 2006 - 08:02
300 руб.
суть доработки в том, чтобы сделать отдельный цифровой выход сигнала TD, он нужен для техометра, мозгов КЕ и реле насоса.
Если у тя карб, тот что без мозгов, то можно вообще забить на доработку и ставить так коммутатор волговский. просто не будет работать тахометр, ну и фиг с ним.
Точную точку куда тыкать сказать не могу, нуна смотреть данные на микруху что стоит в коммутаторе и с одного ее вывода делать обвязку - транзистор + пару резюков.
#12 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 29 August 2006 - 12:28
ну вот коммутатор поставил новый.. и фсе гуд! всем спасибо! =))
#13 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 12 September 2006 - 23:49
Удачи в Сибири!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#14 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 13 September 2006 - 10:54
[quote="Vadik"]Удачи в Сибири!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quot
Спасибаааааа!!!!! :P
Опять орём да:)
Alpat
#15 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 13 September 2006 - 12:09
Данные укажите в профиле в поле подпись. А то так и будете в каждом послании данные по машине писать :)
Удачи
#16 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 September 2006 - 06:01
Alpat =)))) Ну я е ору у мя голос громкий =)) гыыыы ок укажу! =)
