проблемка в том что после недельной стоянке в гараже перестал работать правый передний поворот(задний работает)лампочка исправная в чем проблема где искать
народ подскажите по электронике
Отправлено 19 February 2011 - 02:30
w124 200е 1985г VIN:WDB1240201A130875 не прижился
w124 e280 1994г VIN:WDB1240281C164460 -не машина а ракета
Калининградцы тут ---> http://www.oldmerin....showtopic=86823
Отправлено 19 February 2011 - 02:35
А провода целые ? Они ломаются прямо у штепселя, который в поворотник вставляется....
Аварийку если включить, тоже не горит ?
Отправлено 19 February 2011 - 02:53
ни с аварийкой никак и на приборке часто часто моргает когда включаешьА провода целые ? Они ломаются прямо у штепселя, который в поворотник вставляется....
Отправлено 19 February 2011 - 03:14
Если бы реле не работало, которое отвечает еще и за сигнал, то поворотник бы даже на приборке не горел. Хотя может быть реле и так может глючить....ни с аварийкой никак и на приборке часто часто моргает когда включаешь
Короче смотри реле и проверяй целостность проводков.
Отправлено 19 February 2011 - 03:30
остальные нормально работают? значит замыкание прводки. И еще "странный" вопрос- а датчик уровня бачка омывателя и брызгалка работают как положено?
Отправлено 19 February 2011 - 06:05
три остальных поворота исправно моргають датчик работает потому что лампочка потухла когда долил в бачок брызгалки не проверял но работалиостальные нормально работают? значит замыкание прводки. И еще "странный" вопрос- а датчик уровня бачка омывателя и брызгалка работают как положено?
Отправлено 19 February 2011 - 06:07
релюшки вытаскивал вроде нормальные кстати какая за попорот отвечает там их вроде 3или4 да вроде провода целые но без напряженияЕсли бы реле не работало, которое отвечает еще и за сигнал, то поворотник бы даже на приборке не горел. Хотя может быть реле и так может глючить....
Сообщение отредактировал 39.rus: 19 February 2011 - 06:10
Отправлено 19 February 2011 - 10:31
Часто моргает-обрыв, а не замыкание.
Как будто перегоревшая лампа.
Лампу на глаз проверял?
+7 916 249-7О99
Отправлено 19 February 2011 - 11:43
Если разъем с поворотника скинуть, и туда лампу ткнуть - работает ?
В "электрику" переношу.
Отправлено 19 February 2011 - 12:10
пробывал в обоих проводах ни намека на электричество и лампочка соответственно не горит конечно проверил в 1ю очередь
Не знаю где она стоит на 124ом, на 201ом она стоит рядом с блоком предохранителей. Размером и по форме с пачку сигарет.релюшки вытаскивал вроде нормальные кстати какая за попорот отвечает там их вроде 3или4 да вроде провода целые но без напряжения
Сообщение отредактировал Николай 82: 19 February 2011 - 12:11
Отправлено 19 February 2011 - 12:22
Относительно кузова пробовал ?пробывал в обоих проводах ни намека на электричество
Оставь реле в покое (и поворотов в том числе). Ибо остальные поворотники работают, и реле поворотов "видит" перегоревшую лампу (моргает в два раза чаще).релюшки вытаскивал
Отправлено 20 February 2011 - 12:37
от я дерево проверял как в розетке сегодня(если получится)пойду проверю
Сообщение отредактировал 39.rus: 20 February 2011 - 12:37
Отправлено 20 February 2011 - 16:07
от я дерево
Если на любом из двух контактов поворотника относительно кузова есть плюс и лампа горит (мыргает) - нет массы ( с массой фары масса поворотника к кузову под винт крепится).
Если нет - обрыв плюсового провода искать.
Отправлено 25 February 2011 - 06:26
не горит ни с одним контактом +кузов обрыв плюса выходит вопрос где его искать от поворотника и какую в сторону
Если нет - обрыв плюсового провода искать.![]()
Сообщение отредактировал 39.rus: 25 February 2011 - 07:19
Отправлено 25 February 2011 - 08:14
Вооружаться контролькой надо иначе будешь до самой пасхи искать. Включаешь авариику. Один конец контрольки на массу, другим от поворотника по центральному проводу прокалывая изоляцию ищешь где обрыв.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
Отправлено 25 February 2011 - 08:39
вот люди у меня 2 провода на поворот идет а не 1 .получается мне протыкать эти 2 провода пока не найду обрывВооружаться контролькой надо иначе будешь до самой пасхи искать. Включаешь авариику. Один конец контрольки на массу, другим от поворотника по центральному проводу прокалывая изоляцию ищешь где обрыв.
#18
Отправлено 25 February 2011 - 10:33
Если проводка оригинал.-то массовый провод коричневый. Прокалываешь один провод-не коричневый.вот люди у меня 2 провода на поворот идет а не 1 .получается мне протыкать эти 2 провода пока не найду обрыв
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#19
Отправлено 25 February 2011 - 11:17
спасибо
#20
Отправлено 25 February 2011 - 12:58
Я же говорю один конец контрольки на массу или - акб а другим прокалываешь тот что не коричневый как уже говорилось и смотришь мыргает контролька или нет. Если нет идешь дальше пока мыргать не начнет . Аналогично можно проверить массу на цоколе поворотника. Только теперь один конец контрольки на + акб а другой на круглый контакт цоколя. Горит-значит масса приходит. Надеюсь понятно.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
