Парни всем привет.
Собираюсь ехать за машинкой (124 дв. 104 мех впрыск) - так вот он при нагревании глохнет и пока не остынет не заводится!!! Ехать на нем 365 км. В чем может быть засада -как лечит на месте(в дороге) - может что с собой взять в дорогу(прикупить). Заранее спасибо всем откликнувшимся
Срочно нужна помощь
Отправлено 19 February 2011 - 12:12
MB124 300e M103 5ст мех. 87год
Отправлено 19 February 2011 - 13:15
Сбрось патрубок вентиляции картера с корпуса воздушного фильтра, чтобы теплый воздух не попадал в корпус фильтра.
см тему: "Критические замечания по поводу обмерзания напорного диска"
Сообщение отредактировал nechipor: 19 February 2011 - 13:19
Отправлено 19 February 2011 - 14:58
Спасибо огромное . А с чем еще может столкнуться юный мерсовод ????
Отправлено 19 February 2011 - 16:27
давно там такая проблема?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 19 February 2011 - 17:40
Честно - не знаю. А это имеет больое значение?? Какая взаимосвязь времени возникновения неисправности с ее устранениемдавно там такая проблема?
Отправлено 19 February 2011 - 17:57
Глохнет как?При попытке движения когда нагреется или на холостом?Если дело в каком то из датчиков или,проще говоря ,в электронике,попробуй после того как прогреется заглушить и вынуть из реле перегрузки предохранитель,тем самым оставить систему впрыска чисто механической .Заведи мотор (прогретый он должен завестись нормально ,холодный и в мороз очень проблематично) и прокатись.Если не будет глохнуть-доедешь,поджирать правда будет,т.к. холостой завышен будет.
Отправлено 19 February 2011 - 18:28
Где территориально находится этот реле и как выглядит плизз ткните носом)))
Отправлено 19 February 2011 - 18:39
Можно почитать самые верхние темы про систему КЕ,а территориально должен рядом с ЭБУ,в алюминиевом корпусе и предок сверху."кот в мешке",короче эта машина,а хозяин сам не знает что к чему..а тебе брать и гнать.
Отправлено 19 February 2011 - 18:40
с началом морозов началось?
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 19 February 2011 - 18:42
Да сморозами.
Главное дотянуть до дома - а там и на нормальный впрыск перейти .
Отправлено 19 February 2011 - 18:51
Всё равно придётся тебе почитать "про КЕ" ,иначе все советы непонятны будут.Мотор при прогреве до рабочей температуры доходит?
Отправлено 19 February 2011 - 18:53
Третий день читаю (да не просто читаю а почти конспекты пишу). Многое понятно - просто нюансы хотел узнать
Отправлено 19 February 2011 - 19:07
Нюансы.. При 60 градусах начинает лямбда зонд вносить свои коррективы,отключить его ,как поведёт себя мотор?Исправен ли термодатчик,все ли разъёмы на месте,может что слетело.
Отправлено 19 February 2011 - 19:27
шланг с сапуна сними и ездий спокойно, у меня такая же беда с морозами.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 19 February 2011 - 20:04
Ребята спасибо за консультации
Отправлено 21 February 2011 - 15:21
В общем своим ходом ехать не хочет (глохнет). Придется эвакуатор или жесткую сцепку мутить. Донор куплен (140 с мотором 3,2). Бум колдовать.Ребята спасибо за консультации
Всем спасибо кто откликнулся.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 21 February 2011 - 18:28
была такая шляпа,на таком же моторе,оказалось бегунок!В общем своим ходом ехать не хочет (глохнет). Придется эвакуатор или жесткую сцепку мутить. Донор куплен (140 с мотором 3,2). Бум колдовать.
#18
Отправлено 21 February 2011 - 18:50
Ну при -27 как то не допетрил лезть в бегунок))) Причем снял сапун - а от туда как из хорошего чайника (думаю из за долгого простоя). Да и печурка что то не желала теплом делиться.
