Вчера налетел правым передним колесом на яму, теперь при повороте руля влево что-то стучит и чем выше скорость, тем стук сильнее, причем, когда руль прямо или при повороте направо стука нет... что это может быть и как с этим бороться?
Странный стук при првороте руля влево, хелп!!!
Автор
Егорыч
, 21 Aug 2006 09:38
Сообщений в теме: 2
Отправлено 21 August 2006 - 09:38
MB 280SE W126 (1983 г.) АКПП
Отправлено 21 August 2006 - 11:06
Может пружине кирдык, лопнула так сказать. Вообще надо на подъёмник и посмотреть.
Отправлено 21 August 2006 - 11:19
смотреть люфты рулевых наконечников, шаровой и подшипников ступицы, а тж другие повреждения (яма, домкрат) срочно! стук после удара - это очень плохо
W123 230C '78
VIANO 2,2 '05
