Привет! А какие лампы туда идут?!с лампочками разобрался... подобрал что куда и заменил те, что не горели,
дальше буду решать вопрос с тросиком.
Как снять приборку 124й мерс
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2011 - 19:48
W124 Необузданный конь!
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2011 - 23:55
поясни куда? что именно интересует?Привет! А какие лампы туда идут?!
w201 2.5-16 Almandin rot
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 10:46
Прямой доступ есть (после снятия воздуховода), вчера пробовал, все спокойно снимается, откручивается и ставится на место. Либо ты не снял воздуховод, либо возможны варианты - место откуда руки растут и их прямизна. Извини, если что, без обид.вот как раз описанный способ и есть гимор, разобрал кучу лишнего и все равно имел гимор, прямого доступа снизу нет,
трос отсоединяется от кпп чтобы приборку можно было вытянуть больше в салон и без проблем отсоединить, а главное подсоединить обратно и исключить возможные повреждения троса из за его перегиба, а в условиях сервиса залезть под машину и выташить тросик из кпп это вообще секундное дело
Если я вам улыбаюсь, это не значит, что я рад вас видеть, может я просто представил как вас размазал по асфальту КАМАЗ…
W124, 220TE/E220, 1995 WDB1240821F315230
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 12:54
У меня половина приборки не горит! Раньше вся горела потом начала через раз долбанешь сверху загоралась а сейчас все тишина! Соответственно лампы подсветки приборки.поясни куда? что именно интересует?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 13:53
ежели ты хочешь узнать как лампочку купить, то легче всего вытащить приборку слегка... вынуть одну из ламп, отнести в ближайший магазУ меня половина приборки не горит! Раньше вся горела потом начала через раз долбанешь сверху загоралась а сейчас все тишина! Соответственно лампы подсветки приборки.
и купить такую же... они почти везде есть.... и очень дешёвые.
я на глаз купил... а так легче всего принести...
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 20:59
проехался ... посмотрел... тросик не крутится...
смотрел так... из оплётки торчит тросик где-то 7 см... как бы оголён... я двигался, он не крутился...
и когда я тяну приборку наружу... у меня тросик позволяет достаточно далеко её вытянуть...
он оборван?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 21:27
Не факт, для начала затолкай его в обратную до упора-немного поворачивая, если он не под "лопатку" то скорее всего просто вытянулся из обоймы. в общем торчать он должен буквально на 1,5 см.проехался ... посмотрел... тросик не крутится...
он оборван?
Если не поможет то меняй, замена несложная на самом деле, правда беззз ямы на морозе ну его нххххх, там реально болтеГ открутить, новый тросик вставить и в приборку протянуть.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 22:03
а как всётаки проверить? может он просто из коробки выскочил или такой расклад не реален...?Не факт, для начала затолкай его в обратную до упора-немного поворачивая, если он не под "лопатку" то скорее всего просто вытянулся из обоймы. в общем торчать он должен буквально на 1,5 см.
а если он оборван, то его вместе с оплёткой выдирать? и можно ли его целиком через приборку вытащить?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 22:47
А по моему разумению ты его все таки из коробки дернул! При этом видимо сломав какой то стопор. И как решение все таки замена.а как всётаки проверить? может он просто из коробки выскочил или такой расклад не реален...?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 22:58
если он такой как на 201 то есть с таким же четырёхгранником и на другом конце, то ты мог его просто вытянуть, так что пишу ЕСЧО раз-заправляй его до упора обратно, через приборку выдернуть можно( сам тросик-а не оплётку!!!)оплётка к коробке болтиком притянута и вытянуть её анриал. Так его можно поменять, страый выдёргиваешь, новый обильно атфкой смазываешь и обратно заправляешь, НО лучше менять вместе с оплёткой.а как всётаки проверить? может он просто из коробки выскочил или такой расклад не реален...?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 23:08
На вид так же... т.е. со стороны приборки я вижу оплётку и 7см. голого тросика с шестигранником на конце...если он такой как на 201 то есть с таким же четырёхгранником и на другом конце, то ты мог его просто вытянуть, так что пишу ЕСЧО раз-заправляй его до упора обратно, через приборку выдернуть можно( сам тросик-а не оплётку!!!)оплётка к коробке болтиком притянута и вытянуть её анриал. Так его можно поменять, страый выдёргиваешь, новый обильно атфкой смазываешь и обратно заправляешь, НО лучше менять вместе с оплёткой.
т.е. как я понял в коробке зажата оплётка. но внутри неё тросик подвижен...
т.е. теоретически я могу вытянуть весь тросик наружу через приборку... проверить его сохранность и затолкать назад?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 23:27
Фуу, ну наконец то дошло всё именно так и есть. НО есть тросики на некоторых коробках с "лопаткой" на том конце который в коробку-от с теми такой вариант не пройдёт.т.е. как я понял в коробке зажата оплётка. но внутри неё тросик подвижен...
+открою страаашную гоблинскую тайну, его можно заколхозить от волги(ценнег 60 уплей) только тссс ни кому не говори, и длину померять надо -мериновские по длинне разные. Это и при заказе нового надо учитывать, ибо даже на 201- 2 варианта по вину выползает. И гадай как хочешь.
Сообщение отредактировал Сим: 22 February 2011 - 23:32
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 23:34
а если лопата на конце, то он не вытянется тупо... и если с одной стороны лопата, то с другой строны всё равно четырёхгранник?Фуу, ну наконец то дошло всё именно так и есть. НО есть тросики на некоторых коробках с "лопаткой" на том конце который в коробку-от с теми такой вариант не пройдёт.
т.е. проверить всё равно получится.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 23:44
лопатка идёт в коробку, а в приборку ВСЕГДА четырёхгранник.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2011 - 23:52
Гут... буду пробовать вытягивать)лопатка идёт в коробку, а в приборку ВСЕГДА четырёхгранник.
со стороны коробки он ни как не фиксируется ??? фиксируется только оплётка?
Сообщение отредактировал bulatik85: 22 February 2011 - 23:54
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2011 - 01:25
точно!Гут... буду пробовать вытягивать)
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2011 - 15:05
вытащил тросик... вылезло достаточно много... но на конце ни лопата ни четырёхгранник а похоже просто обрыв... т.е. он оборвался
какая поседовательность действий? как удалить обломок внизу?
заказывать новый тросик без оплётки?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 February 2011 - 23:38
лезеш под машину, откручиваешь болтик на 10, вынимаешь тросик и заказываещь, обязательно меряешь длину и при заказе уточняешь длину у продавца. Тросик ВСЕГДА идёт в оплётке , ценнег на мой был 650 уплей. так что всё бюджетно, вполне.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2011 - 09:16
примерно ясен процесс... а тросик с оплёткой тяжело просунуть назад?лезеш под машину, откручиваешь болтик на 10, вынимаешь тросик и заказываещь, обязательно меряешь длину и при заказе уточняешь длину у продавца. Тросик ВСЕГДА идёт в оплётке , ценнег на мой был 650 уплей. так что всё бюджетно, вполне.
лучше сувать со стороны приборки или со стороны коробки? он вроде как по рисунку со стороны коробки толчще... оплётка толще.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2011 - 11:11
друх, ты развёл тему на 3 страницы, поверь там дел ровно на полчаса с поисками домкрата и ровной площадки.
Купи тросик и сам всё поймёш-всё не просто, а очень просто.
Откручиваешь тросик от коробки-проверяешь чтобы обломок не остался в коробасе, прикручиваешь новый, протягиваешь по старым крючкам в приборку ВСЁ.
П\С сделай фотки кстати, ооочень поможет в дальнейшем таким же бедолагам
Сообщение отредактировал Сим: 24 February 2011 - 11:13
