мерзнет печка на 124
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   gaswer
gaswer
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 February 2011 - 15:38
124 завел прогрел печка не работает выключаю мотор печки дернулся, включаю давление набирает , мотор дергается и все. Поставил в тепло, ура заработала, 30 минут по мкаду 120км.ч. перестала работать. Что делать?
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 February 2011 - 15:41
Мотор менять! :mrgreen:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   gaswer
gaswer
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 February 2011 - 15:52
так мотор как отогрееш работает отлично
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 February 2011 - 15:54
Видимо смазка уже полностью потеряла свои свойства!
#5 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 February 2011 - 16:46
Если можешь добраться до моторчика - шприцом впрыскиваешь маселка на втулки - на время помогает.
Еще проблема может быть в изноще электро-щеток.
Я купил на рынке графитовые щетки немного большего размера и удалось заменить - моторчик стал крутиться не так быстро, но работает отлично.
Мастера советовали медно-графитовые щетки - но мне посоветовали не ставить такие, потому как они используются в стартерах - где нагрузка большая, и в случае печки - могут съедать якорь в местах прилегания щеток.
Моторчик с виду кажется неразборным, но умельцы аккуратно его развальцовывают и собирают. Так что нужно попасть на человека, и ремонт стоит недорого - по сравнению с покупкой БУ моторчика, который, вероятно, тоже скоро накроется
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#6 ОФФЛАЙН   gaswer
gaswer
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 February 2011 - 20:21
А не может быть из за кондесата в печке? Такая фигня началась как ударли сильные морозы два дня назад
#7 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 February 2011 - 20:24
Как вариант конечно и такое может быть, короче говоря вскрытие должно показать!
#8 ОФФЛАЙН   gaswer
gaswer
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 February 2011 - 20:32
Холдно однако копатся на улице
#9 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 February 2011 - 20:34
Поищи друзей с теплым гаражом! :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 February 2011 - 20:36
вероятно - из-за конденсата, но проблема проявляется по причине стертых щеток - это конденсат мешает проходить току. потому проблема проявляется только на холодную погоду.
если до печки не сложно добраться - можно попробовать крутнуть ее руками чтобы сдернуть вредные образования - и тогда будет видно - оживет или нет.
я со своей печкой долго мучался ее клинило, а в конце концов - вылетела втулка на которой держится якорь - тогда печка окончаетльно стала. пришлось купить бу, и, через год - опять перестала крутиться.
вот тогда я попал к мастеру, который заменил щетки - процесс не сложный, но тонкий, и нужно наличие специального инструмента:
- нужно снять крыльчатку с помощью специального съемника - иначе просто повредишь крыльчатку (она одета на горячую), перед сниманием пшыкаем ВДшкой для облегчения
- перед съемом крыльчатки - меряем штангенциркулем расстояние положения крыльчатки на якоре
- нужно аккуратно развальцевать корпус моторчика с помощью зубила
- раскрывая моторчик - нужно следить за втулками - они могут выскочить
- щетки извлекаются отгибанием ограничителей (осторожно чтобы не сломать)
- не перепутать полярность щеток (щетки установлены под пружинками) - мне перепутали, и я сам порезал провода и перекрутил по правильному
- закрывая моторчик - нужно правильно установить втулочки, чтобы было свободное вращение якоря - если не правильно запресовать втулку - якорь не будет отцентрован и прилипнет к магнитам в обойме
- завальцовываем крышку зубилом
- опять одеваем крыльчатку в положение замерянное штангенциркулем
- вуаля - реставрированный моторчик еще прослужит + приобретен опыт его ремонта. НО - печки в мерсах бывают разные!!! у меня моторчик с 2мя крыльчатками по обе стороны - находится под дворником.
ПС: многие считают эти моторчики неразборными и не ремонтнопригодными. мой бегает уже пол года - и гудит в холодную пору - на втулках якоря - но через 10-20сек гул уходит
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#11 ОФФЛАЙН   gaswer
gaswer
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 February 2011 - 20:48
Я нашол за 2500 новый. Вот задумался поменять
#12 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 February 2011 - 20:59
Не вздумай!!! Лучше б.у оригинал, чем новый за 2500.
#13 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 February 2011 - 21:15
присоединяюсь - посмотри в каталогах сколько стоит оригинал, тогда поймешь уровень га.енности этого
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#14 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 February 2011 - 21:21
можно дырочку просверлить - чтобы палочкой его подтолкнуть когда не хочет крутиться :biggrin:
ААА, ржунимагу
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#15 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 February 2011 - 21:57
И веревочку провести, что бы в действие его приводить! :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 February 2011 - 22:02
это как бензопила заводится :) все, пора бежать и оформлять патенты
(автору не в обиду за юмор)
либо замена, либо ремонт, этот моторчик скоро окончательно может замереть (на теплую и холодную)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#17 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 February 2011 - 23:02
А еще может и задымится когда заклинит...
#18 ОФФЛАЙН   gaswer
gaswer
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 February 2011 - 09:27
Ура я ее сделал все работает!
#19 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 27 February 2011 - 09:39
Отпишись что делал и как.
#20 ОФФЛАЙН   gaswer
gaswer
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 February 2011 - 09:48
Заняло все минут 80, Снял уплотнители, Снял черепаху дворник, дворник снимается элементарно, снял крышку печки она там на защелках, вытащил мотор. Оказалось от времени закис шкив, взял побрызгал вэдешкой, взял инсулиновый шприц и закачал масло для швейной машинки. Все собрал обратно, теперь дует лучше чем было раньше.
