Помогите подключить Датчик температуры на 4 выхода 103 мотор
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 20 February 2011 - 17:54
Подскажите пожалуйста как правильно кто знает имеет значение как подключить разъем 4 конт. дат температуры или нет у меня на 103 двиг
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 20 February 2011 - 19:02
что-то непонятно, датчик был на машине или ты его вкорячиваешь?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 20 February 2011 - 19:44
Датчик двойной. Одна половина 1и3 нога, вторая 2и4 нога. Их можно прозвонить. Одна половина работает на ЭБУ впрыска, вторая на ЭБУ зажигания.Обе половины эдентичны.Куда какая-разницы нет.Установлен на головке на левой стороне в конце двигателя.
Сообщение отредактировал Ви124: 20 February 2011 - 19:48
#4 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 February 2011 - 10:18
Спасибо за внимание. Я этот датчик меняю на новый и когда поменял понял что разъем можно воткнуть как угодно . поэтому меня это смутило а вдруг он имеет одно положение
#5 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 February 2011 - 10:21
Может еще подскажете как правильно зажигание выставить 103 двиг , как с его с завода устанавливают ! Спасибо за ранее за помощь!
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 27 February 2011 - 10:42
на 103 оно не выставляется.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 February 2011 - 10:51
А на блоке зажигания есть какойто разъем с буквами S и N . просто у меня ощущение что зажигание немного раннее
#8 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 28 February 2011 - 09:09
Этот разъем корректирует а не выстраивает.
Причем в инете мнения разошлись:
1. S-суперовый бензин (95-96-98), N - нормаль (92-93)
2. S- спортивный режим, N- обычный (типа как на японских автоматах PWR MANU ECON)
У нас в городе на разных заправках, разные марки бенза мало чем отличаються, так что что на 95-м что на 92-м, что на S что на N, я разницы радикальной не заметил, может потому что у меня МКПП.
А по датчику температуры, поиск твой друг, где-то на форуме есть тема по замене 2-х контактного на 4-х, даже с картинками. Суть в том, что у 2-х контактного масса это и есть корпус датчика, а у 4-х контактного 2 вывода это масса, а 2 других это уже выходы на ЭБУ и на приборку. По-моему крест на крест.
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#9 ОФФЛАЙН   ilya 190
ilya 190
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 February 2011 - 09:56
Спасибо что разъяснили !! хочу еще спросить может кто сталкивался у моего друга на мерсе с компрессором рвет ремень генератора ,они заменили генератор и все ролики (провели диагностику в мерседес центре заменили по их рекомендациям) и один хрен рвет!!!
#10 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 28 February 2011 - 19:39
вот тут не подскажу, у меня один ремень на все. Но по логике рвать может либо из-за износа шкива (он имеет какие-либо мех. повреждения а не гладенький) либо генератор стоит не совсем в одной плоскости с двигателем. Может не прав
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 February 2011 - 22:38
Когда кто-то очень большой ток потребляет от генератора, то он как бы немного хуже проворачивается, может из-за этого ремень рвётся, т.к. генератор плохо крутится?
