как проверить ЭБУ?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 February 2011 - 18:01
выдернул рампу , а форсы не открываются во время прокрутки стартером. куда поглядеть подскажите?
ЭБУ прошивал сам, вроде прошился нормально - но это я думаю не показатель его работоспособности.
возможно с проводкой на косячил. по миом форс еще ведь и управление КХХ должно быть, но он не шевелится.
проводку переделывал по этой схемке
http://www.chiptuner.ru/content/pin
изначально проводка была с нивы эбу там был Bosch MP7.0
пойду перепроверю еще раз проводку, может накосячил где.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#2 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 20 February 2011 - 18:15
При повороте ключа должен отаботать безонасос. А потом всё уже остальное.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#3 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 February 2011 - 18:40
я питание насоса оставил стандартное. тоесть через релюху
керамический блок
#4 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 February 2011 - 19:00
хы, вскрыл проводку, а там такая охинея.... толи я ее пьяный делал толи не в своем уме был.... в общем все наперекосяк.
хотел же еще перепроверить, да выходные подкрались не заметно.... надеюсь ничего не спалил.
все понял, на колодке номера наоборот , тоесть первый я не с того конца смотрел. почему то наоборот.... блин....
UPD___
все врено на схеме прост пронумерован ЭБУ - , нашел один косячек. мужики скажите 30 пин. земля звню ее, она с проводами земли не звонится.... земля с ЭБУ берется... но опятьб таки она там постоянная должна быть в любом случае... ладно кину соплю на провод с землей.
UPD 2, все верно посмотрел по схеме , там земля на релюху приходит до форсунок. вот и объяснение почему форсы не открывались....
UPD 3
с 30 пином все ок. действительно с ЭБУ земля берется
а вот релюхи то я и не переделывал с проводки старой... вот он косяк.....
Сообщение отредактировал ubazza: 20 February 2011 - 19:42
керамический блок
#5 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 February 2011 - 19:21
а можно вопрос по проблеме в топике:
http://www.oldmerin....showtopic=80956
мозги перешли в limp-home mode - скорее всего припален порт внутри блока ECU PMS
можно ли подобную проблему вылечить чипованием?
стоит ли попытаться вскрыть ECU PMS ? или все-же нереально...
ходят слухи что есть умельцы которые починят :)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#6 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 February 2011 - 22:55
тут впрыск январь 5.1 обсуждается. у вас ПМС ветка есть под него, там спрашивайте.
UPD 4.
переделал релюхи, завтра запитаю насос с релюхи.
керамический блок
#7 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 21 February 2011 - 05:46
UPD___
UPD 3
Как это вы есчо ЭБУ не сожгли таким подключением :closedeyes:
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#8 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 21 February 2011 - 07:31
распиновка по эбу была нормальная. управления с главного реле висело на -- не помню уже на чем, а у реле Б.Н вапще не было сигнального. т.к. проверял распиновку с 9 пина, там у всех все одинаково )) как мне казалось ))). может и спалил, машина то еще в гараже стоит, сегодня после обеда попробую завести. блок вскрывал, все залито лаком, ну и не видно подгоревшего ничего, считаю что пока пронесло. главное что переполюсовки и КЗ не было ))) а все остальное фигня.
UPD_ 5
сбегал на обеде накинул проводку. завелась машинка с полтыка на саабовских форсах.
как завелась обороты 1600 , по мер епрогрева упали на 1000 на 60 гр уже 750, пока падали до 1000 обороты плавали и хлопки в глушители пара была, связано наверно с богатой смесью, т.к. форсунки не те.
вечером поставлю от волги, да и соберу все по человечески.
Сообщение отредактировал ubazza: 21 February 2011 - 12:44
керамический блок
#9 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 21 February 2011 - 20:55
поставил волговские форсунки, все собрал, относительно до лета прибрал, зажигание пока оставил ТСЗ, в след выходные поставлю жигулевское. подскажите, когда останавливаюсь на светофоре, отпускаю газ выжимаю сцепление, обороты опускаются до 700 потом подлетают до 1200 и опускаются до 750 это нормально?
керамический блок
#10 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 02 August 2011 - 06:17
Хе Хе, пришла почти осень начались дожди. залило ЭБУ он у меня просто за аккумулятором валяется. утром пришел заводить машину а БН не включается. пошел релюхи поменял местами нифига, дальше дмаю ну наверно ЭБУ здох в машине второй лежал, снимаю клему и офигиваю, там все в воде и в плесени - значит вода стояла давно (уплотняющей резинки у меня не было на разъеме), вытер воду ватной палкой, вставил и поехал .... надо под капотом порядок наводить .......
керамический блок
