Стартер еле крутит.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 20 February 2011 - 23:14
Народ подскажите.
Стартер крутит как умирающщий, в основном еле еле, бывают и проблески раз в неделю.
Не важно на улице -29 или на паркинге тёплом подземном после стоянки в 3 часа.
Стартер - 2 месяца(куплен новым)
Аккум новый Varta(60Ач) -3 месяца(заряжал недавно зарядным)
Куда копать?
Ну и плюс, при включении поворотника или аварийки лампочки просто горят не мигая, где ента релюшка стоит?
Сообщение отредактировал bulkozavr: 20 February 2011 - 23:18
W124, M102 230E, KE-Jet, 5-МКПП, 1987 г.в.
Nissan Laurel '93 C34/RD25DE
Мужество...честь... отвага...- вот три признака моего алкогольного опьянения
#2 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 21 February 2011 - 05:46
Народ подскажите.
Куда копать?
Когда всё началось. Стартер изначально так крутил или при наступлении морозов? И какого производства стартер. Кит скорее всего.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#3 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 21 February 2011 - 09:13
Ну началось с самой покупки, 5 мес назад, купил аккум ничо не изменилось ,
потом поставили новый стартер Delta, стало получше, но всёравно дико вяло.
изза замка зажигания может быть такое?
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 February 2011 - 10:21
смотреть нужно на массу двигателя и на основной плюсовой провод.....
8(495)6694022
#5 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 21 February 2011 - 10:24
Я тебя за язык не тянул бгг :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 21 February 2011 - 12:46
Проще всего плохую массу можно найти измеряя потери напряжения . Берешь вольтметр, и замеряешь потери(в момент работы стартера) между клемой - акб и массой двигателя. Потери не должны быть больше одного вольта.Аналогичную операцию можно проводить и с + шиной. От + акб до + на стартере, только подобраться будет сложней.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#7 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 February 2011 - 13:06
ну как-то так :-)
8(495)6694022
#8 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 03 April 2011 - 01:51
в общем проблема решилась тем что:
1. замена контактной группы
2. разьём замка зажигания прикипел контактной от перегрева от дохлого стартера видимо (много мата Мелокого, респект ему и тапки цалую)
3. Минусовая клемма АКБ ( Замечательно подошла от Таз 09)
4. Масса двигателя, на блоке порванная резьба была, пустил болт на излом с помощью шайбы, ща всё ок.
Как-то так (:
#9 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 03 April 2011 - 21:02
такая же проблема ,ну или почти такая же
стартер крутил еле еле ,щас не крутит вообще - трещит реле.,подключал напрямую проводом - тоже не крутит,
зарядка есть, с утра елелеле завелся и замерил
кто-нибудь знает где масса прикручивается на моем моторе?(провод идет в область генератора).
#10 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 04 April 2011 - 10:08
ну на моём масса фиговая была на сам двигатель с кузова, проводок от лонжерона к колоколу на болтах.
#11 ОФФЛАЙН   dowganuck.l
dowganuck.l
  • Cообщений: 142
    w124 200инж.
Отправлено 25 December 2011 - 21:27
У меня вяло крутит стартёр,причём работать может долго.Масса(шина) на движёк впорядке,сам стартёр перебрал сделал профилактические работы,только переднюю втулку сменил,состояние нормальное. Улучшения нет ,всё так же небыстро крутит,кстати он редукторный может от дизеля ?
Было много всякого старья,из того,что запомнилось это: Форд Пробе 2.2турбо,Омега А 3,0,АудиКупе 5е,Скорп седан,Ауди100 переходная,Вектра А диз.1.7,и т.д.Сейчас МБ124 Е200 простой.Тел.8 921 272 22 63.Леонид, Мурманск.
#12 ОФФЛАЙН   Truckd
Truckd
  • Cообщений: 73
    Mercedes w123
Отправлено 30 December 2011 - 14:47
А может от плохой клеммы акб, тоесть китайской ал хатеев? Неплотно державшийся так крутить Херово??????
w123
