Вначале скрипели шаровые, залил на время жидкости, скрип пропал. Этого хватило на 3месяца. Недавно заменил на новые оригинал. Теперь где то с другого места идет скрип. Если раскачивать нажимая на капот сверху очень хорошо его слышно.
Если была подобная тема, прошу ссылку, плиз!
Скрип спереди
Отправлено 21 August 2006 - 11:38
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
Отправлено 21 August 2006 - 13:14
У меня скрипели втулки стабилизатора, спереди.
Заменил скрип исчез. поставил Лемфрдер.
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
Отправлено 21 August 2006 - 15:47
По ходовке все ок. Будем смотреть втулки.
Отправлено 21 August 2006 - 16:30
Могут и наконечники рулевые скрипеть. Тоже иньекцией масла проверяются.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 21 August 2006 - 17:30
Меня тоже скрип мучал. Причем поначалу проявлялся по непонятному алгоритму - неделями могло не быть, потом - появлялся, похожим на сверчок, потом исчезал снова . . . Для устранения пробовал брызгать WD-40 в разные подозрительные места. Помогало на определенное время, потом ситуация возвращалась на круги своя. В конце концов, оказался как раз описанный уже здесь вариант №2: трещинка буквально в несколько миллиметров в соединении крыла и стойки, практически незаметная. В сырую погоду или - соответственно по сезону - она молчала, а в сухую, типа летом в жару - отводила душу . . . Вообще-то при помощи WD-40 можно и в других местах отвести подозрения от возможных источников скрипов - пшикнуть пару раз и послушать результат.Вначале скрипели шаровые, залил на время жидкости, скрип пропал. Этого хватило на 3месяца. Недавно заменил на новые оригинал. Теперь где то с другого места идет скрип. Если раскачивать нажимая на капот сверху очень хорошо его слышно.
Отправлено 22 August 2006 - 15:40
Пшикнул WD шкой на втулки , почти перестало. Купил новые, собираюсь менять. Потом проверим и наконечники рулевые.
И заодно проверим есть ли трещины.
Отправлено 23 August 2006 - 13:31
Jnet спасибо за совет! Твоя версия сработала.
