Ключ выкидуха
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ramtai
ramtai
  • Cообщений: 29
    W210, E320, 1996
Отправлено 21 February 2011 - 00:22
Всем здравствуйте!
Сегодня обнаружил что в ключе от W210 E320 VIN WDBJF55F4VJ027361 нет батареек! Как так?
Хотя у меня стоит не штатная сигнализация. Чип то все равно авто видеть должна
Кто что может пояснить по этому поводу!? Каким путем авто заводиться если нет сигнала с инфрокрасника!
Какие в него батарейки засунуть и надо ли это делать??? Кто как считает ???
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 21 February 2011 - 00:33
таблетке иммо батарейка ненужна так что неработает у тебя только инфракрасник что открывает/закрывает авто
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   zhuravlov
zhuravlov
  • Cообщений: 210
    W639 Viano 3.2 , W164 ML350
Отправлено 21 February 2011 - 23:39
иммо работает примерно по тому же принципу, что и писчалка в супермаркете. вокруг замка находится катушка, которая создает электро-магнитное поле активируя иммо ключа, она же и антенна
Viber WhatsApp +7 921 359 0555
W201 190E 84г.
W168 A140 98г.
C124 E320 93г.
W638 V230 97г.
W639 Viano 3.2 04г., W164 ML350 4Matic 06г.
Mercedes Diagnostic Coding
#4 ОФФЛАЙН   zhuravlov
zhuravlov
  • Cообщений: 210
W201 190E 84г.
W168 A140 98г.
C124 E320 93г.
W638 V230 97г.
#5 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 22 February 2011 - 00:14
А таблетка ставится, скорее всего, 3032. Но она нужна, действительно, только для того, чтобы открыть - закрыть авто.
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 26 March 2011 - 21:06
Доброго времени суток!Дабы не плодить тем,опишу свою проблему здесь.Имею пульт ц.з. такой как показан на фото выше.Открываю свой авто штатной ИК системой,однако, сели батарейки в пульте,после их замены брелок"забыл"частоту,по мануалам для прописания необходимо после кратковременного нажатия на кнопку активировать Ц.З. поворотом ключа в личинке.Вот здесь начинаются трудности.Личинки отпирания есть на правой передней двери и на крышке багажника и при манипулировании ими открываются только эти элементы-нет сигнала на Ц.З.Снимал обшивки и не обнаружил на рабочих элементах никаких проводов управления,такое может быть в принципе,или для того что бы изучить систему нужно демонтировать замки.И как ещё можно прописать ключ?способ поворота ключа в замке зажигания после посыла сигнала не работает.Запасной ключ с ИК сигналом управляет системой нормально.И ещё приёмник ИК сигнала в крышке багажника не активен,следовательно вопрос-где тот блок,который управляет этой приблудой.Просмотрел много тем похожей проблемы не обнаружил.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 March 2011 - 10:17
Блок находится под задним сидением с права
#8 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 27 March 2011 - 15:03
Ну да,я изучил этот блок,визуально там всё ОК,как новый,плата чистая,без косяков,интересно,система ИК управления тоже через этот блок или где то ещё есть элементы.Сегодня поднял пол у водителя,блин,наличие влаги сделало своё дело,пришлось перешерстить все провода,обнаружилось три повреждённых провода,после восстановления заработала подсветка в низу дверей-уже прогресс.Больше пока изменений нет.Буду рыть дальше.
