Доброго времени суток уважаемые... имеется вопрос : на мерина 124 есть желание поставить резину 255/60 R16.
арки раскатать думаю. а вот чтоб калию увеличить подумываю вставки 12мм поставить между дисками... но что то есть сомнения по надёжности движения на скорости. подскажите кто сталкивался или же знает как лутше всего воплотить в жизнь своё желание ![]()
вставки между дисками
Отправлено 21 February 2011 - 06:30
MERСEDES-BENZ 124 603912 двигатель механика 1986г.седан
Отправлено 21 February 2011 - 07:55
Здравствуй. С размером не ошибся? Как на УАЗ. Калькулятора шинного нет под рукой, но так видно что они по внешнему радиусу намного больше будут, тут не отделаешься просто раскаткой и проставками, еще из подвески трактор сделать нужно. Сомнительно как то все.
Отправлено 21 February 2011 - 10:53
нагрузка на подшипники увеличиться, да и на рулевой отразиться
Отправлено 21 February 2011 - 11:00
Проставки ставь и не парься, тут полфорума с ними ездят
насчёт размера резины ты погорячился, великоваты
W123/200D 80 г.-разбирается, все вопросы по тел.8926 492 2702
S123/200T 82 г.
Отправлено 21 February 2011 - 11:09
или по каким размерам нужно подбирать диски с вылетом заменяющий вставку????Доброго времени суток уважаемые... имеется вопрос : на мерина 124 есть желание поставить резину 255/60 R16.
Отправлено 21 February 2011 - 11:36
ставь с вылетом от 30 и меньше,колеса без всяких проставок торчать будутили по каким размерам нужно подбирать диски с вылетом заменяющий вставку????
S123/200T 82 г.
Отправлено 21 February 2011 - 17:52
при много благодарен!!!!
Отправлено 21 February 2011 - 18:52
ЫЫЫЫ
Внешний диаметр колеса увеличится на 8 см.
Это заведомо не верное решение.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
