На СТО сказали что есть люфт у помпы и типа из-за этого шум. Стоит ли менять если кроме шума все нормал? Кроме того обнаружили компресор от кондиционера, самого кондиционера нету. Стоит ли востанавливать кондишен?
Шум в двигателе
Отправлено 21 August 2006 - 12:11
Отправлено 21 August 2006 - 13:20
Менять стоит, сейчас подшипник шумит, а может и клина поймать (помпа). Незнаю как в Питере но в Москве машину с кондеем на разборке найти очень сложно, я както всё объехал и небыло.
Отправлено 21 August 2006 - 13:30
Спасиб, за совет. И еще такой вопрос. Текло масло с акпп, решил поменять масло, фильтр, прокладку... Поменял, масло как текло так и течет еще даже сильнее стало, поехал в СТО где менял сказали что поддон деформиоровался, хотя на вид вроде ровный правда чуть битый снизу. Купил вчера новый поддон поставил правда прокладку новую не стал покупать. Поменял в другом СТО поддон правда т.к. прокладка не новая (2 дня) сказали что без гарантии. Масло по прежнему течет! Хочу заметить что уровень масла выше максимума на сантиметр. На двух СТО сказали что течет из под прокладки поддона... Что это может быть?
Отправлено 21 August 2006 - 13:50
Ох уж эти сервисСупермены! Поддон зараза взял и сам деформировался... А голова им для чего, чтобы есть в неё? Могли первый раз криво поставить, пусть поставят с хорошим герметиком. И деньги только после положительного результата.
Отправлено 21 August 2006 - 14:14
говорил что типа поставьте на герметик, так типа нельзя на герметик!!!
Отправлено 21 August 2006 - 14:32
С герметиком нельзя, а без герметика течёт! Пусть тогда ищут золотую середину.
Отправлено 22 August 2006 - 12:59
С утра заехал по поводу течи масла... Подняли, глянули - сказали что течет от туда куда идут провода в коробку (автоматика), попросил их подтянуть поддон. Капать стало в разы меньше... У знакомого такая же хрень с коробкой. Может они все текут?![]()
