при температуре ниже- 10 непонятный стук где то справа толи подвеска толи что то замерзло.происходит только в движении не реагирует на тормоз ,на разгон ,на кочки,чаще при старте проявляется ,на ходу редко беспорядочный(каждые 3-15 сек)
,после пробега 10 км пропадает,напоминает удары чемто нелегким по кузову и очень неприятный.единств предположение что земерзает бачек с охл жидкостью под прав крылом или мож там еще что то находиться?w124 220e 95 г в 5мкпп пустышка.может есть наработки ?,просто лень разбирать т.д. ![]()
стуки на холодную непонятные
Отправлено 15 February 2011 - 23:00
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 16 February 2011 - 00:10
если бачек замерзает, то чтоже с мотором? а в омывайке в бачке кусок льдины не плавает на холодную? может глушак стреляет?
Отправлено 19 February 2011 - 18:48
получилось заехать на подъёмник ,при осмотре обнаружена очередная сломаная пружина как раз с той стороны .сломана часть верхнего витка ,я думаю стук из за него.теперь у меня нет целых пружин. надо все менять ![]()
8916Ч8ЗI228 Алексей
