всем привет. у меня 124й... и 111 мотор.
в связи с нынешними морозами -30... всю неделю, решил заменить термостат, до этого еле до 50 - 60 грелся... что меня не устраивало.
купил Вахлер...
полез ночью его менять.... встал под фонарём на улице.... начал откручивать старый...
так как стоит он достаточно высоко, то антифриза вылелось совсем не много.
принялся за болты... их там 3 шутки...
открутил два крайних.... они как бы с краю стоят и ввинчиваются в ушко через крышку термостата...
а у третьего глухое отверстие, куда он вкручивается...
вот начал откручивать 3й - самый неудобный... а он взял и сразу лопнул - сволочь!!!
в итоге плясал часа 2 в -30 с бубном вокруг его пенька... но так ни чего и не смог сделать... да и поздно было...
закрыл дырку от демонтированного термостата ветошью и ушёл домой
завтра на работу пешком.
пенёк остался окооло см. может чуть меньше... нашёл пару гаек... хотел две подряд закрутить и за нижнюю попробовать
выкруить... но две не налезло... одна зашла, вторая еле цепляется...
у кого какие идеи есть...
я пока думаю найти две тонкие гайки... и сделать по аналогичной схеме... но чтоб обе налезли хорошо...
но есть риск совсем резьбу убить...
ещё была идея... закруить одну гайку.. а потом сверху заклёпнуть болт... но это варварство решил оставить напотом...
вдруг чего разломаю...
хелп!!!
