Всем привет!
На С202T CDI появился посторонний звук. Как будто подкрылок о покрышку трётся. Я сначала так и думал, но осмотр это не подтвердил. Защита прикручена нормально, по земле ничего не волочится, от наростов снега и льда тоже всё очищено. Звук есть только при движении на холодную. После прогрева в какой-то момент пропадает. От нагрузки не зависит. Что ещё может давать такой звук
? кто сталкивался подскажите ![]()
посторонний звук
Отправлено 22 February 2011 - 12:49
WDB2021931F912412
Отправлено 22 February 2011 - 15:22
Ручник работает? М.б., колодки ручника отвалились? Или между щитком и торм. диском что попало?Всем привет!
На С202T CDI появился посторонний звук. Как будто подкрылок о покрышку трётся. Я сначала так и думал, но осмотр это не подтвердил. Защита прикручена нормально, по земле ничего не волочится, от наростов снега и льда тоже всё очищено. Звук есть только при движении на холодную. После прогрева в какой-то момент пропадает. От нагрузки не зависит. Что ещё может давать такой звук? кто сталкивался подскажите
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 22 February 2011 - 15:26
Ручник держит, как новый. Про щиток и диск тоже думал, но как это увязать с холодной машиной? На прогретой звука нет ...
WDB2021931F912412
Отправлено 22 February 2011 - 15:31
Можт из коробаса звук? Не хотелось бы такую подачу в кризис
Успокаивает, что поведение коробки не поменялось. Можт повозит ещщо. Предложите варианты, кто что думает ![]()
WDB2021931F912412
Отправлено 22 February 2011 - 15:40
C подвеской что в ближайшее время делали? имееться виду пол года. и откуда звук поточнее...может щелчки какакие перед этим были?Можт из коробаса звук? Не хотелось бы такую подачу в кризис
Сообщение отредактировал vasinskoe: 22 February 2011 - 15:56
C124 230CE WDB1240431B203514
G463 350TD 8 926 268 49 08 это телефон а не вин
Отправлено 22 February 2011 - 15:55
Диагностику делал, ремонтов не было. Звук идёт справа сзади. Но тут могу ошибаться.C подвеской что в ближайшее время делали? имееться виду пол года. и откуда звук поточнее...
Ща возьму нольпятку для сугрева и поползу на яму
WDB2021931F912412
Отправлено 22 February 2011 - 15:59
Посмотри конци пружин а заодно и втулки аморов.Диагностику делал, ремонтов не было. Звук идёт справа сзади. Но тут могу ошибаться.
Отправлено 22 February 2011 - 18:04
на ручник действительно похоже, Короче подомкратить колесо и крутануть, сразу ясно буде. иище- шуруп хороший такой в покрышке не торчит?
Отправлено 22 February 2011 - 23:33
подвесной!
Отправлено 09 March 2011 - 15:18
Немного потеплело и шум по-утрам исчез сам собой. Но подвесной я всё же поменял. Теперь подтвердить, что шумел именно он, смогу когда подморозит до -20 .подвесной!
Всем спасибо за участие!
Сообщение отредактировал дФёдор: 09 March 2011 - 15:19
WDB2021931F912412
Отправлено 09 March 2011 - 18:59
Мда, на морозе могут странные звуки появляться... А потом пропадать сами собой
Звук пропал - значит всё нормально ))))) ![]()
W123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
