не крутит стартер. не качает насос.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 22 February 2011 - 17:01
есть такие граждане, которые не сильно понимают, но лезут - так вот, здрассьте - это я. но сейчас не про это. попался намедни в мои потные лапы утавший и уже порядком беззубый серый "волк". выглядит - "огонь". жопа гнилая, по кузову куча косяков, но внушает всё равно. отличные автомобили раньше делали. руки оторвать, кто по-моему скромному, такую абалденную тачиллу довёл до такого плачевного (чуствую себя, наверно, как tema126). но сейчас, обратно, не про это. сейчас про другое.
из увиденных явных недостатков, мешающих "прокатиццо", выявлено было отсутствие ремня. ремень был немедленно найден на заднем сидении, service manual (на иностранном языке, какая досада) был закачен на ноутбук. и при помощи картинки и матюгов ремень был водружен в четыре руки на своё место. однако, при повороте ключа в положение, сразу было обнаружено, что лампочки контрольные светить отказываются, за исключением SRS (будь она не ладна, на 300Е тоже задрала моргать), а в положении "дрыыннндддррр" так вообще ни стартер не крутит и ничего что положено не счёлкает. был подтащен новый аккумулятор - но никаких радостей он не принёс.
как всегда прошу совета тех, кто в теме, и тех кто любить поболтать. в надежде на то, что это окажется заводской брак предохранителя)))
приходит в голову: провод (тот что под ногами водителя) и сам замок.
toyota land cruiser prado
ssang yong kyron II 2013
W124 111 2.2 АКПП 1994
S124 M103 1991 300TE
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 22 February 2011 - 17:07
проверь массу от двигателя на кузов - их 2 штуки. тонкая вверху - ориентировочно на впуск.коллектор, нижняя толстая на коробку.
вариант 2 - нет напряжения или плохой контакт толстого + на генераторе
#3 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 February 2011 - 20:26
А не крутит стартер?
#4 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 09 March 2011 - 19:37
а можно как нибудь стартёр работоспособность проверить. пока не снял крутил. Снимал для устранения оборвоного провода идущий к Реле втягивающее, а теперь поворачиваю ключ зажигания, а там щелчек ивсе
MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 09 March 2011 - 20:35
можно
тут твой косяк сто пудов, либо поставил с перекосом, либо подключил неправильно, либо поломал что при откручивании проводов
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 09 March 2011 - 20:54
а как его проверить не устанавливая
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 March 2011 - 21:21
противоугонка перестает моргать? аче срс, моргает чтоли?
#8 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 09 March 2011 - 22:11
у меня противоугонки и срс судя по всему нет, а можно как нибудь проверить ее не устанавливая, там я незнаю так подключить или тестером каким либо. Сняв стартер там водна шестирня она должна ли крутится (туго, легко)
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 March 2011 - 00:10
да я это к началу темы.
стартер должен крутится легко, насколько позволяют втулки. люфта не должно быть серьезного. Подать напрямую от аку напруну через толстеный провод и посмотреть. Впринципе если коротко в холостую, то вероятно можно и не через толстый рискнтуь
#10 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 14 March 2011 - 18:11
йаахххуууу!!! ))))
дело было, как всегда не в бабине. дело было в секретке. кажется я заболел.
пацаны, спасибо, всем кто ответил)
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#11 ОФФЛАЙН   Черный
Черный
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 May 2011 - 22:36
йаахххуууу!!! ))))
не в магнитолле случаем?
#12 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 22 October 2011 - 13:26
не.
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
