Всем привет.
Перегорает предохранитель №6 (указатель температуры на дисплее, поворотники, сигнал)
Причем, можно проездить две недели не перегорит, а то и на 5 сек не хватает.
При перегорании:
1) поворотники не включал (аватийка работает)
2) Не сигналил
3) Поворачивал рулевое колесо и тогда от (гад) иногда перегорал, причем как в крайних положениях, так и нет.
КЗ сидит серьезное перегорает 8А и 16А
Понимаю что надо лезть под рулевую колонку, но прежде чем лезть хотелось бы узнать куда.
Сигнал управляется (-), дальше блок управления поворотниками (говорят не разборный), а дальше вал.
Где там может коротить?
Может кто сталкивался с подобным?
Перегорает предохранитель №6 (124)
Отправлено 22 February 2011 - 20:04
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 22 February 2011 - 21:45
Привет, меняй переключатель поворотов, в сборе. Была такая лажа с 201 1987г.в. обслуживается у меня, за рулем дамочка, ей кто- то на мест предохранителя жучка вколхозил
, доездилась - оплавился и рассыпался подрулевой переключатель ![]()
Сообщение отредактировал Дмитий93: 22 February 2011 - 21:46
MB w 124 300e АКПП 1986 зверь
MB w 126 280se 1984 восстанавливаю
ремонт мерседес и др. авто.
Отправлено 22 February 2011 - 21:48
коротить может сам переключатель, причем не зависимо от того включил поворотник или нет ![]()
Отправлено 22 February 2011 - 21:51
а он не чинится действительно?коротить может сам переключатель, причем не зависимо от того включил поворотник или нет
Отправлено 22 February 2011 - 23:32
Теоретически можно заморочиться, но в процессе сам же все выкинешь и купишь другой
(б.у. примерно 1000 - 1500 руб)
Отправлено 22 February 2011 - 23:54
Тогда последний вопрос, он универсальный на все 124?Теоретически можно заморочиться, но в процессе сам же все выкинешь и купишь другой
И как снимается/ставится?
Отправлено 23 February 2011 - 00:29
Да универсальный, разбираешь руль, снимаешь его, раскручиваешь пластик. панели вокруг рулевой колонки, снимаешь нижнюю панель, снимаешь переключатель(только отсоедени щтекерную колодку, а то не снимется
) все можно ставить другой, совет на снятом переключателе не дергай рычаг не поджав колесико возвратки ,а то умрет ![]()
Отправлено 23 February 2011 - 00:33
Спасибо, жму рукуДа универсальный, разбираешь руль, снимаешь его, раскручиваешь пластик. панели вокруг рулевой колонки, снимаешь нижнюю панель, снимаешь переключатель(только отсоедени щтекерную колодку, а то не снимется
Отправлено 23 February 2011 - 00:57
Удачи, отпишись потом. ![]()
Отправлено 23 February 2011 - 11:39
Сними накладку руля, осмотри плюсовые провода бибики - какой-то трется о железяку руля.Поворачивал рулевое колесо и тогда от (гад) иногда перегорал, причем как в крайних положениях, так и нет. КЗ сидит серьезное перегорает 8А и 16А
Отправлено 23 February 2011 - 20:40
Перегорал и при полностью снятом рулеСними накладку руля, осмотри плюсовые провода бибики - какой-то трется о железяку руля.
Сообщение отредактировал vikleb: 23 February 2011 - 21:12
Отправлено 23 February 2011 - 21:19
Угу. Кольца - шобы при вращении руля контакт с угольками, контачащими с кольцами сохранялся - шобы ты в повороте смог бибикнуть оборзевшимна контактах бибикалки +?
У меня их всего два, кольца.
На эти кольца одеваются всего два провода. По проводам идет плюс (точнее по одному проводу - второй пошел на бибики) от 6 предохранителя.
Если этот провод ( перетеревшаяся изоляция провода) касается железяки руля - короткое замыкание, сгорает предохранитель.
Отправлено 23 February 2011 - 21:22
УнутриПерегорал и при полностью снятом руле
Отправлено 23 February 2011 - 21:24
Так сигналом управляет + ?Угу. Кольца - шобы при вращении руля контакт с угольками, контачащими с кольцами сохранялся - шобы ты в повороте смог бибикнуть оборзевшим
от новых правил пешеходам.
Я вспомнил, что он перегорал и при снятом руле, в неком положении.
Отправлено 23 February 2011 - 21:27
Угу.сигналом управляет + ?
Отправлено 23 February 2011 - 21:29
СпасибоУгу.
#18
Отправлено 10 March 2011 - 23:09
Побывал на Фрезере у Дмитрия и Владимира.
Володя подобрал + провод от сигналки,
висящей в опасной близости р.вала и демпфера, а Дмитрий перекинул
клемы на руле. Езжу неделю и пока не вышибает...тьфу-тьфу-тьфу.
#19
Отправлено 18 March 2011 - 22:16
На прошлые выходные решил разобраться с проводкой
под рулем. Мама дорогаЯ
Вытащили целую кучку "гансовского тюнихга" и наши противоугонки
Благодаря Косте (Otis) познакомился с замечательным человеком, Володей Арбузовым.
(Его фамилию Вы могли видеть в журнале "За рулем")
Удивительно аккуратный и дотошный специалист, с творческим уклоном.
Именно он привел в порядок проводку.
Предохранитель не перегорает после визита на Фрезер. ![]()
Сообщение отредактировал vikleb: 18 March 2011 - 22:21
#20
Отправлено 28 March 2011 - 23:37
Предохранитель не перегорает больше 3-х недель.
Считаю, что причиной данной проблемы были "сопли" проводки под рулевой колонкой.
Выводы: Т.к. авто у нас в возрасте и мы не первые хозяева, а каждый хозяин любит ставить свою "противоугонку",
считаю проведение ревизии проводки крайне полезным мероприятием
Всем удачи.
