странная отсечкаа
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   staggg
staggg
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 February 2011 - 09:21
Здравствуйте. Не могу описать ощущения , когда машина болеет.........
Достойный купарь - поменял ГРМ , шлифанули голову , мастер вроде толковый. Сначала начали плавать обороты на холостых . Теперь машина тянет замечательно, поршня ,горшки в хорошем состоянии, компрессия за 13 , но только отсекатна 3000 оборотов и дергает , кик вообще не включается - просто тупит, после этих проверок на холостых стала зверски дергать . Если есть мысли -помогите.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 February 2011 - 11:03
АКУИТЕЛЬНАЯ ТЕМА!
Машин какой?
Мотор какой?
Коробос какой?
Или все должны по словам "Достойный купарь" сразу обо всем догадаться?
Вроде не первый раз на форуме. а так вопрос задаете?
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   staggg
staggg
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 February 2011 - 19:23
Прошу прощения - настроение и мозги на нуле. Мотор 111.960 , 2,2 -150 коней , год 1996 . коробка автомат . win WDB1240421C285624.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 February 2011 - 20:58
Есть мысль - датчик скорости . Случается , что когда мозги не получают от него сигнал , они ограничивают rpm на уровне 3-4 тыщи , точно помню . Лечили заменой датчика с донорского такого же . Лечил не я лично , но если память не изменяет , то это тот датчик , который сзади приборки стоит , около крепления троса спидометра , типа Холла .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 24 February 2011 - 10:50
причина и следстиве не понятны.
топливо подачу нужно глядеть сначала, потом сканером тестить, мож че видно будет.
если бы датчик скорости отрубился то отсечка была бы четкая на 4000 оборотах. а вот 3000 это что-то другое, и вообще отсечка ли это или просто например бедная смесь что мотор раскрутиться не может (не хватает мощи)...
в сервис тебе
http://benzclub.ru/f...ad.php?t=238559
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 February 2011 - 21:50
