про РУД
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 23 February 2011 - 12:06
всем привет .
вопрос про РУД, подскажите в какую сторону подгибать пластину внутри РУДа?
плохо заводится и на хол. и на горяч.,завожу заводится на секунду(это когда на холодную) и тут же глохнет,потом долго приходится крутить дзинь-дзинь и постепенно заводится.
при полном прогреве обороты ХХ большие 1300(подсос?)
была тема кит123 автор ,там он РУД сделал регулируемым, поиском не нашел
акумулятор вот..опять посадил.
Сообщение отредактировал dukerrr: 23 February 2011 - 12:06
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 February 2011 - 14:08
http://www.oldmerin....showtopic=18571
В "КЕ" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 23 February 2011 - 14:51
РУД не причём.... Пусковая форсунка не работает...
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 February 2011 - 15:33
На пусковой, видимо, заводится
а "подхвата" рабочих форс нет. Косяк РУДа. Сам с этим мучался, пока РУД не поменял.
Куда не гни, все равно косячить будет. Либо хороший холодный запуск и тряска на ХХ. Либо нормальные ХХ, но без газа холодную не заведешь (заводится и глохнет).
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 23 February 2011 - 17:58
Да и ничего там и неподгибается.Просто есть шток.Вот сначало манометр подсоедини ну а потом и думать бум.
#6 ОФФЛАЙН   Darknzz
Darknzz
  • Cообщений: 80
    W116
Отправлено 23 February 2011 - 20:01
У меня такая же хрень. Новый РУД нашел, все никак не заменю.
выхожу из ситуации следующим образом:
1) сделал из толстой стальной проволоки 20 сантиметровую палочку
2)сделал в воздушном фильтре миллиметровое отверстие прямо над лопатой инжектора
Все) инновации на этом законцены)
дальше начинаются шаманские пляски)
1) включаю зажигание
2) 2 раза нажимаю на лопату (по 1-2 сек держу приоткрытой)
3) запускаю мотор (заводится всегда ,в любой мороз даже ) НО
4) надо успеть пока он работает добежать до капота и снова нажать на лопату но на этот раз не сильно ,чтобы не захлебнулся и не заглох.
держать надо секнуд 10-20.Самое главное понять насколько сильно надо нажимать на лопату.
Надеюсь поможет))
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 23 February 2011 - 20:39
Надеюсь поможет))
:shock: Да шаман нервно курит в стороне.РУД поменять за пять минут можно.А так танцевать каждый день не влом?
#8 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 24 February 2011 - 01:00
Чему там "косячить"? У меня К-джет.. РУД проверял так- открутил штуцера , в один подал воздух от компрессора (воздух должен проходить), подключил на резистор 12В от аккумулятора, через`~минуту должен или перестать пропускать или пропускать сооовсем немного... Так правильно? Поправьте...
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 February 2011 - 01:22
Если честно?
Полная херня. Какой нафиг компрессор?
РУД -тонкий инструмент, который должен выдавать определенное давление на холодную, другое давление на горячую. Да еще (кроме 102 мотора) изменять давление при открытии ДЗ, т.е. реагировать на вакуум.
Без градусника и манометра даже подходить к нему(РУДу) не стоит!
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 24 February 2011 - 01:26
Ребята, Игореха прав на все 100. Без манометра не стоит подходить к машине. Итог прогнозируемый- раскрутить все по-взрослому и героически преодолеть. Есть давление рабочее, есть управляющеее на холодном и горячем двигле и есть законопаченый дозатор. Сначала промерьте давления, по итогам почистить дозатор и РУД, гнуть чего - себе дороже и перспектива найти нетронутый РУД в последствии. Первая причина косяков- в наших ""фирменных" бензинах и в отстоях на АЗС после слива топлива из бензовоза. Т.е. главная причина - грязь, соответственно не нужно спешить крутить то, что так усердно настраивали в Штутгарте. На всякий случай - манометр между верхним выходом из дозатора на 6 атм. и входом, т.е. штуцером левым( под ключ на 14 который), давление на холодную при запуске 0,5-1,5 и при прогреве подъём до 3,4-3,8 атм(Бар). Если давления выдержаны- мыть дозатор, если нет- то РУД, ( сеточки на входе под штуцером, крайняк выкинуть их нафиг). Продуваться после чистки РУД должен в обе стороны.
Сообщение отредактировал Ви124: 24 February 2011 - 01:38
#11 ОФФЛАЙН   Darknzz
Darknzz
  • Cообщений: 80
    W116
Отправлено 24 February 2011 - 11:02
Я дал совет человеку, чтобы он не насиловал АКБ и двигло, пока не найдет РУД. Зимой это приходилось делать\ прошлой зимой\ только утром. Занимало это 5 минут , да неудобно, зато быстро и надежно. В течении 1-2 часов, если не сильный мороз и машина не остыла , заводилась с пол тыка.
Летом, вообще заводиться без шаманства.Видимо у меня РУД "заклинило" на горячуюю. С Вами согласен- не удобство очевидно. Не увсех есть возможность залезть под машину зимой и на улице, тем более если Руд стоит внизу как у 116))
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 February 2011 - 11:35
харошь прикалываться!
На 116 и 117 дорестайлах РУД стоит сверху. Под коллектором только на 110.
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Darknzz
Darknzz
  • Cообщений: 80
    W116
Отправлено 24 February 2011 - 15:18
Я имел в виду МБ116, 110 ДВИГАТЕЛЬ! Сорри, это все моя невнимательность.
Сообщение отредактировал Darknzz: 24 February 2011 - 19:26
#14 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 24 February 2011 - 21:41
да был я у ребят Корнелия и Культа, они мне все померили как следует, посоветовали поменять РУД и еще ИДЛ Спид Контрол,посоветовали где купить , всё это я купил и поменял(ессесно на б\ушное) - но не заработало .Стартует мотор с 500 об\мин трясется далее выравнивается и набирает 1000 потом 1100 ,так и работает
форсунки новые, прошли они немного(тыщи 2-3). Чтож они испортились так быстро?
Вообще они мне все здорово настроили, но на горячую.,через сутки с утра машина не завелась, ни в какую,никак. Вообщем чу-чуть СО смесь обогатил и мотор стал заводиться худо -бедно.
У меня К-джет, и жгут с проводами глючит, и по клапану ХХ стучишь ничего не происходит(не работает он), работает чисто механика впрыска да и то кое-как
#15 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 25 February 2011 - 09:38
Дааа, а без компрессора то, -никак! :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 February 2011 - 11:31
Саша, бери компрессор, он точно поможет!
А по делу. Руд надо проверить на давления и работу ХХ тоже. потому как новый б/у не есть новый новый.
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 26 February 2011 - 02:44
да был я у ребят Корнелия и Культа, они мне все померили как следует, посоветовали поменять РУД и еще ИДЛ Спид Контрол,посоветовали где купить , всё это я купил и поменял(ессесно на б\ушное) - но не заработало .Стартует мотор с 500 об\мин трясется далее выравнивается и набирает 1000 потом 1100 ,так и работает...
Номерочек на "идле спид контрол" совпадает? И верно подмечено - другой б/у не значит рабочий. Как-то пытался на разборе подобрать из трех с разными номерами ни один не подошел, и обороты на каждом были разные 1100, 1300, 2000, но ни как не 700. Вымучился, где-то тема была!
#18 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 26 February 2011 - 13:19
моторхеад126 и не гарантировал что все рабочее,просто у него это валялось,и он готов был продать.ну а я в свою очередь конешно надеялся что РУД исправный.
номера идла спида контрола ,нужно посмотреть
#19 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 26 February 2011 - 13:59
да, где то была тема...
