дворники работают только в одном режиме
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   илья1983
илья1983
  • Cообщений: 26
    w123 200 1982 102.920
Отправлено 23 February 2011 - 18:20
Здравствуйте! недавно возникла такая проблема: у дворников стал включаться только 3 режим, самый быстрый. Прерывыстый режим и средняя скорость не включается. при выключении дворников щетки не возвращаются в исходное положение. Так-же при включении стеклоомывателя дворники не включаются. В чем может быть дело? наружную часть переключателя разбирал, контакты чистые. :slobber:
win WDB12322010100796
8-925-2744462
8-968-9411360
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 23 February 2011 - 19:11
Комбинированнное реле надо посмотреть, разобрать и возможно пропаять там что-то
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 February 2011 - 19:20
Здравствуйте. А еще посмотрите предыдущие темы, совсем недавно обсуждалось. Вариантов, что у вас может быть много. В предыдущих темах обсуждались почти все варианты. там и картинки есть. И еще можно воспользоваться поиском в самом верху на странице, справа "Поиск"
Не плохо бы свой автомобиль прописать, в дальнейшем пригодиться.
Сообщение отредактировал tolstun66: 23 February 2011 - 19:32
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 February 2011 - 21:10
Возможно проблема в щетках мотора дворника.
Щеток три.
1. Масса.
2. Прерывистый, второй, доводка щеток, дворники с омывателем.
3. Третий режим (быстрый мах).
http://www.oldmerin....showtopic=23899
замени щетки.
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 24 February 2011 - 23:39
Была такая проблема, оказалось зависла щётка в моторчике ( их там три ). Разобрал, почистил, смазал и всё заработало.
8 916 256 82 88 Константин
