как удалить реле блокировки зажигания
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   илья1983
илья1983
  • Cообщений: 26
    w123 200 1982 102.920
Отправлено 24 February 2011 - 20:15
Реле блокировки зажигания стояло отдельно от блока сигналки. старый хозяин сигналку снял, а реле оставил. Я c реле случайно сдернул провода, а теперь не знаю, в каком порядке их одевать на место. А без него не заводится. К реле подходят 4 провода: 1 розовый (два провода идут на 1 клемму) и 3 синих. Я думаю так: Розовый - плюс, один синий - минус с сигналки, один - с замка зажигания и один на катушку. Значит, при включении зажигания плюс должен появиться на розовом проводе и на одном из синих. прав ли я?
win WDB12322010100796
8-925-2744462
8-968-9411360
#2 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 24 February 2011 - 20:31
Попробуй по сечению провода посадить. Наверняка там два толстых и два тонких провода. Толстые на 30 и 87, тонкие на 85 и 86. Если из толстых будет розовый цепляй его 30. А лучше вообще это реле убери соединив толстые провода.Соединяй кратковременно мало ли какой там колхоз там был чтоб не коротнуло.
Сообщение отредактировал Chilori: 24 February 2011 - 20:33
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#3 ОФФЛАЙН   илья1983
илья1983
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 February 2011 - 20:47
к сожалению все синие провода одинакового сечения. про розовый уверен, что + а остальные ...
8-925-2744462
8-968-9411360
#4 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 25 February 2011 - 05:32
В любом случае провода нештатные. Они подключаются к штатным по цветам. Два провода от реле разрывают цепь штатного провода. Т.е принцип блокировки разорвать цепь штатного провода . Понимаешь о чем я! Провода от реле подходят к двум проводам одинаково цвета и сечения. Вот их и надо соединить. Ну вроде как то так. Удачи.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
