Вниманию инженеров-электронщиков!
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 19 February 2011 - 10:55
Мысли такие: поставить элекромагнитные форсы, запаралелить их , и управлять ими каким нибудь "волговским" коммутатором. Управление с датчика трамблёра. Задача- научится менять скважность выходных импульсов - "грубо"(установка СО) и взависимости от температуры двигателя( РУД)(возможно использовать или штатный термодатчик или германиевый диод/ транзистор) Просьба реагировать на этот бред только электронщиков . Ну или "знакомых" электронщиков. :mrgreen: Схема коммутатора прилагается.
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2011 - 14:05
Идея мертворожденная. :redface: :(
Если бы было все так просто - не парился бы народ
http://www.oldmerin....hp?showforum=58
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 19 February 2011 - 15:00
Привет!
если я понял правильно,заменить КЕ на эл.форсунки???
сам думал об этом,сделать то можно,будут открываться когда надо,брать сигнал от датчика маховика!
но думаю расход и режим двигателя будет далеко от идеала!
если я не правильно понял тему,извиняюсь!!! :mrgreen:
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 19 February 2011 - 17:45
По идее все форсунки открываюся одновременно( в К/Ке ,если что, они пылят постоянно) по два импульса за оборот двигателя. Задача- научится регулировать время "открытости" форсунки в зависимости от режима двигателя(холодный/горячий) . Сигнал берётся от индуктивного датчика зажигания(т.е. 4 импульса на 2 оборота двигателя) Чем выше обороты двигателя, тем чаще происходит вспрыск, тем богаче смесь. Для додумывания нужны "инженер-элекронщиковые" мозги... :mrgreen: Ждём...
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 February 2011 - 18:13
Электронщиков так электронщиков...Вот по-мне так не лезть в систему.Она же прекрасно работает когда всё исправно.Зачастую электронный впрыск ставят от безвыходного положения,нет "рабочих" запчастей,знающих впрыск КЕ спецов.Я так вообще другую машину взял,уже с электронным впрыском.И хотя сам инженер-электронщик.
Сообщение отредактировал димыч: 19 February 2011 - 18:16
#6 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 19 February 2011 - 18:27
Именно об этом мои "мысли",камрад :mrgreen: когда течёт из под плунжера, и расход 20Л, а кругом степь, а москва не желает прислать элементарный фонарь, не то что там какой то дозатор...... :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 February 2011 - 18:34
Расход "под 20" это не из-за течи из-под плунжера,не струёй же оттуда льёт,ну подкапывает.
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 19 February 2011 - 20:12
+ 100
e-mail: peremaz@rambler.ru
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 February 2011 - 20:55
Зачастую причиной большого расхода являются "кривые самонастройки" толивной,ну лямбда дохлая(тогда машин и ехать толком не будет),засмоление магнитной ловушки в дозаторе(подпрыгивает налив на канал),свечки плохие.Может лучше причину поискать?
Сообщение отредактировал димыч: 19 February 2011 - 20:59
#10 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 19 February 2011 - 20:59
А зачем придумывать велосипед. Народ ставит "Январь" "Микас" там уже все придумано
Сообщение отредактировал croh: 19 February 2011 - 21:00
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 February 2011 - 21:14
Всё равно 111 мотор лучше,и придумывать ничего не надо,хотя со своими болячками и тоже недешёвыми путями решения.А если вернуться к теме,то переделка приведёт нас к тому же "январю".
#12 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 20 February 2011 - 10:06
можно просто подать на 4 форсунки напряжение и они откроются и мотор заведется!
равносильно что на пусковой завести!но на горячую зальет сразу!
по идеи в эл. впрысках вроде на каждую форсу идет свой канал от ЭБУ и каждая управляется отдельно!
тут можно взять 4 ключа транзисторных,НО,придется рассчитать в какой период какую форсу открыть и на какое время!
сигнал с датчика оборотов есть,берем ВМТ и от нее идет отсчет на все форсы!
но остается придумать как заставить их реагировать на педаль газа,в КЕ механика все проще,а тут либо брать сигнал с потенциометра напорного диска,тоесть будет видно как сильно газ даванули,или нужно подобие ЭЛ.педали газа!хотя схема тогда усложнится!
если есть мотор и лишние форсы,можно поиздеваться попрактиковаться!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 20 February 2011 - 12:29
Думаю, что идея бессмысленная. Впрочем, если есть куча свободного времени, денег и энтузиазма - дерзай на здоровье...
P.S. Все уже придумано... за последние пятнадцать лет в конструкции двигателей и систем впрыска ничего нового и революционного уже не изобретали... Золотая эра ДВС наверно уже прошла. Хочется электронный впрыск-поставь М111, хотя он тоже имеет свои глюки.
Сообщение отредактировал peremaz: 20 February 2011 - 12:31
#14 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 21 February 2011 - 20:28
Вообщето тема предлагалась вниманию ИНЖЕНЕРОВ электроншиков. и спрашивался совет по изменению СКВАЖНОСТИ выходного импульса коммутатора ( т.е. изменения времени открытия форсунок. И как следствие, оптимизация бензовоздушной смеси) По сути предлагается та же самая К-джет, но с электроными регулировками. Алло, Инженеры!??
#15 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 21 February 2011 - 21:04
Алло, Инженеры!??
Похоже все инженеры по КЕ остались в Штутгарте, Германия, здесь же сидят только Кулибины и Самоделкины, с Божьей искрой и талантом в голове, может кто и подкинет идею, подожди немного...
Сообщение отредактировал peremaz: 21 February 2011 - 21:06
#16 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 21 February 2011 - 21:45
ага, бегут к тебе инженеры и все такие радостные, но только спотыкаются по дороге. ты зачем изобретаешь велосипед с квадратными колесами. иди в ветку альтернативные системы впрыска,и ставь январь.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#17 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 21 February 2011 - 21:57
:mrgreen: КЕ - 2 года мучения, расход меньше 14 л по городу не получил.
сейчас Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ФОРСУНКИ 107/пока TSZ/ - расход в стадии замера. :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 21 February 2011 - 22:41
:mrgreen: Что за нервы,камрад? :mrgreen: ну ведь можно подождать закрытия темы, не обзывая малознакомых подонками?.... И по сушеству , к Инжненерам: необходимо "приколхозить" к обвязке КР1055ХП1 переменный резистор(регулятор предварительной длительности выходногоимпульса) и термодатчик(для уменьшения длительности импульса по мере прогрева двигателя) Ждём :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 February 2011 - 22:44
Что за нервы,камрад? ну ведь можно подождать закрытия темы, не обзывая малознакомых подонками
6 дней - БАН
Ждём
#20 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 364
Отправлено 21 February 2011 - 22:47
Упс! уже убрали :mrgreen: Господа модераторы! ну зачем!? это же так оживляет тему! лучше объясните мне как прописать мой 123Т в профиль(синеньким текстом)?
