проблема повторялась трижды: 1) полдня ездил, а потом не завелся на стоянке, притащил домой, утром потыркал кулумбус-завелся как ни в чем не бывало, проехал несколько тысяч без проблем. 2) заглох при движении и отказывался заводиться, снял воздухан, потыркал датчики, кулумбус- через полчаса завелась и снова несколько тысяч без проблем. 3) вчера, тоже заглохла в движении, сейчас потыркал кулумбус, протер - неохотно, но завелась и работает стабильно.
в чем проблема? как ее решать? я так понял, что это и есть "западание" кулумбуса или тут он совсем НЕ ПРИ ЧЕМ. пожалуста, посоветуйте, а то уже начинает напрягать эта проблема.
западание кулумбуса???
Отправлено 22 August 2006 - 10:21
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 22 August 2006 - 11:32
скорее всего это заедание плунжера в дозаторе распределителе, т.к. когда вы тыкаете колумбус то соответственно сдвигаете и плунжер.
Отправлено 22 August 2006 - 12:09
если бы плунжер западал, то ты бы это сразу увидел по тому, как легко бы диск нажимался до некоторой точки после того как двигатль заглох... тобишь если в нормальном состоянии люфт диска пару миллиметров, то после того как заглох у тя будет люфт больше чем обычно
Отправлено 22 August 2006 - 12:32
Промыть плунжер и обязательно заменить воздушный фильтр.
W124 92г. 102.982 АКПП
Отправлено 22 August 2006 - 13:40
спасибо. щас отъехал полкилометра и опять заглох, понажимал кулумбус (сначала туговато нажимается, потом полегче) и завелась. тоже думаю, что где-то грязь и надо мыть. а где этот плунжер и как его вымыть? заранее благодарен.
Отправлено 22 August 2006 - 14:02
Поиском, оч. много про это писАли.
Сними только дозатор, оттуда выходят трубки на форсунки и читай, что делать.
P.S. Обязательно проверь воздушный фильтр, вся грязь из-за него, быть может он деформирован.
Отправлено 22 August 2006 - 14:16
клинит плунжер в дозаторе распределителе
Отправлено 22 August 2006 - 16:04
http://mywww.narod.r...oz/dozator.html рисунок 17. Сам дозатор не разбирай, а просто сними. Когда будешь откручивать гайку снизу дозатора (она завальцована) обязательно заметь как стояла (на сколоко оборотов закручена и в каком положении) и внимательно прочти ссылку
