Mercedes C124, снять подушку безопасности на руле.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 25 February 2011 - 11:21
Вопрос в заголовке. С одной стороны начала болтаться подушка. Тыкаю туда отверткой - подушка выходит наружу. Не хватает там шурупа (или что еще). Как она вообще крепиться? Спасибо!
Mercedes-Benz S320 (W140).
#2 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 25 February 2011 - 11:26
Двумя звездочками, по-моему на 30
Если купарь то надо отметится :biggrin:
http://www.oldmerin....h...c=79280&hl=
Сообщение отредактировал vikleb: 25 February 2011 - 11:29
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 February 2011 - 11:28
Два обычных шестигранника на 6 вроде (могу соврать с размером), нужны довольно длинные, чтобы дотянулись. Ну собсно и всё - выворачиваешь и подушка остается висеть на проводе.
Рекомендуется или клемму с акка скидывать, или не включать зажигание некоторое время до снятия, но это в основном важно, если надо отсоединять разъем, и обычно всем пофиг :mrgreen:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#4 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 26 February 2011 - 03:10
с обратной стороны руля есть 2 отверстия по сторонам - в них шестигранниками болты выкручиваешь.
снимая - может загореться лампочка SRS
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#5 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 26 February 2011 - 07:11
Приветствую. В оригинале( если не было замены) стоят торксы. Размер Либо 25, либо 27. Удачи.
+79517734143        Максим
#6 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 26 February 2011 - 08:23
Снял, оказалось просто одна сторона открутилась и стала вибрировать.
Откручивается шестигранником на 4. Вот фотка подушки. :)
#7 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 26 February 2011 - 14:16
НЕ бывает там шестигранников, там торкс (звездочка) №27 или №30.
Не учите людей ломать машины.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#8 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 26 February 2011 - 14:22
Хотя помнится мне что на 124-м 95 года, я откручивал подушку именно шестигранником.
Может были все таки или просто затянуто плохо было, вот шестиграник и справился.
300TD АКПП 1985
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 February 2011 - 15:06
на одной снимал был торкс, а на другой шестигранник, так что может быть и то и то
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 26 February 2011 - 16:31
Шестигранник там был, это сто пудов.
