привет всем!
1. подозреваю что глючит индикация температуры. примерно с 90град стрелку резко кидает вверх за 120, там она и висит. после поездки сидел в машине включал-выключал зажигание, на пятое включение (темпер. упала) стрелка с 120 упала на 80 (за 15 секунд!) такого быть вродеб не может.. мастер советует поменять датчик на моторе. где же проблема, в датчике или приборке?
2. при вкл зажигании лампа топлива горит, но заглох тут на дороге, стрелка на последней риске была, лампа не горела. долил из канистры (по логике бенз. должен был закончиться) завелся с 3-го раза, поехал. пока без эксцессов. как понять работает ли лампа? заглохнуть под мостом не вариант.. мнение мастера - поездить до 0, заглохнешь - значит не работает лампа, лезть в топл. бак, менять датчик.
всем спасибо!
приборка: температура двигателя и кол-во топлива
Отправлено 22 August 2006 - 10:48
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
Отправлено 22 August 2006 - 12:39
а у меня постоянно горит лампочка топлива, хоть полный бак, хоть там один запах от топлива. Думаю, что проблема с датчиком, в баке который.
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
Отправлено 22 August 2006 - 22:46
у меня точно такая же проблема, и с температурой точ в точ косяк , а с топливом просто датчик иногда то одно кол-во бензина показывает то другое с разницей 3-4 литра.
знающие люди советовали поменять приборку)
по поводу температуры менял датчик на двигателе и на всякий случай термостат-не помогло( ![]()
W202 C280 wdb2020281f002585
Отправлено 23 August 2006 - 13:19
привет всем!
всем спасибо!
+++ для начала надо проверить массу которая идет от приборки к кузову! Её надо открутить, зачистить и прикрутить обратно! 99% глюк в этом. Это же касается и второго вопроса!
Отправлено 23 August 2006 - 17:29
спасибо, попробую!
Отправлено 24 August 2006 - 15:23
Если бензонасос электрический - до нуля бак не опустошай. Насос угробишь.привет всем!
всем спасибо!
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
Отправлено 24 August 2006 - 16:42
Было и то и то... Менял датчик уровня бензина, а температура не работала вообще, как я понял на сервисе чего то делали в предохранительной коробке, думаю просто неконтакт был...
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. ![]()
W220, Серебристый, 99 г.в.
Отправлено 29 November 2006 - 22:34
Вот и до меня это добралось...
Вопрос к знатокам: 201 от 124го сильно отличается в этом случае?
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 30 November 2006 - 09:25
датчик не при чем трабл посередине
