Доброго всем время суток. Появилась такая проблема: были морозы ездил все хорошо, тут в одно прекрассное утро заводить, а она не заводится стартер крутит, а не заводится. Крутил крутил посадил АКБ, решил что из за мороза дождался более теплой погоды заредил АКБ заводить таже фигня, проверил свечи они залиты. проверил искру, а её нет. Еще стоят там два предрезистора один из них сгорел. снял катушку зажигания проверяю сопративление прибор показывает какието непонятные цифры не соответствующие тем что написано в книге.И слышал что можно эту катушку поставить от ВАЗ 2108. Так ли это. Заранее спасибо.
катушка зажигания
Отправлено 26 February 2011 - 08:52
MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ
Отправлено 26 February 2011 - 09:25
Поищи в колхозе, тем полно
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 26 February 2011 - 09:53
Да подходит вазовская катушка... Сам однажды ехал на такой, разницу не заметил ![]()
W201,M102 2.0, Sportline, 91 год
WDB2010241A667899
Январь 5.1/41 Дроссель, рампа - ГАЗ.406;
ДПКВ, ДПДЗ, РХХ 10.5, ДД, ДФ, лямбда, ДТОХ-MB,форсунки -107, ДМРВ
Отправлено 26 February 2011 - 12:58
на вазовской пол года отездил и она умерла......
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
Отправлено 26 February 2011 - 13:13
Отправлено 26 February 2011 - 16:00
А от какого именного ВАЗА, сегодня купил для ВАЗ 2108-09 провода к ней не подходят(высоковольтный)
Отправлено 26 February 2011 - 16:16
И не подойдут. Я проволочную скобу делал, для увеличения сечения наконечника. Ищи родную - колхозная, как оказалось - временная мера, т.к. дохнут они - быстро (в чём я сам - имел ЩЯсЬтье убедиться).провода к ней не подходят(высоковольтный)
Сообщение отредактировал karlson: 26 February 2011 - 16:16
Отправлено 26 February 2011 - 21:52
доброго времени, тоже когда то грешил на родную катушку, поставил 08 новую летом , разницы не заметил, Ан НЕТ, через пол года зимой в -20 заводить а она Х даже не хватает, посадил батарейку =), на центральный провод свечу и на массу, кручу стартером а искры то нет, воткнул родную и...... завелась,.=), 08 не проверял, не раздумывая выкинул так как сдохла она -100%,.......
DB w124/89г.в./дв 103 2,6л/КЕ-был,январь 5.1-41/дз MB/рхх 10мм/дмрв037/форсы deka1d/дтож-ваз/шдк инновейт
Отправлено 26 February 2011 - 22:05
так какая катушка лучше ВАЗ2108-09 или ВАЗ Классика. На классику как бы больше похожа так как на ней есть цифры клем 1 и 16, а на 08 нет.
Отправлено 28 February 2011 - 19:19
подскажите, а как определить рабочая ли катушка зажигания или нет.и где именно установленны предрезисторы, а то уже даже и незнаю куда лезть и что менять. да еще и правода напутал какой к клеме 1, а какой к клеме 15.
Отправлено 28 February 2011 - 19:20
Отправлено 28 February 2011 - 19:22
Отправлено 03 March 2011 - 18:41
у меня такая же проблема. Катушку менял, уменя 08 стоит, не помогает((( и резистор менял, у старого очень большое сопротивление было.Доброго всем время суток. Появилась такая проблема: были морозы ездил все хорошо, тут в одно прекрассное утро заводить, а она не заводится стартер крутит, а не заводится. Крутил крутил посадил АКБ, решил что из за мороза дождался более теплой погоды заредил АКБ заводить таже фигня, проверил свечи они залиты. проверил искру, а её нет. Еще стоят там два предрезистора один из них сгорел. снял катушку зажигания проверяю сопративление прибор показывает какието непонятные цифры не соответствующие тем что написано в книге.И слышал что можно эту катушку поставить от ВАЗ 2108. Так ли это. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал 3882154: 03 March 2011 - 19:23
Отправлено 05 March 2011 - 16:35
очень важно к какой клеме подходит 12 V к 1 или 15. Купил новую катушку, а клему прикручивать куда не ппометил боюсь что сгорит. Зарание спасибо.
Отправлено 06 March 2011 - 13:32
Насколько я помню, питание по стандарту к 15.
Определяется, рабочая ли - тестером, сопротивление обмоок и замыкание на массу.
Катушки 08 и 01 разные - разные первичные обмотки. Катушка 08 "помощнее".
Посмотрите мануал по ремонту своего мотора, наверняка там есть номинальное сопротивление. ПосмОтрите сами, какая лучше подходит.
Возможно, поэтому и дохнет быстро - перегревается.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#18
Отправлено 07 March 2011 - 15:31
кто нибудь может объяснить принцип работы комутатора на 500 SEL. Как должно поступать питание на него, а то на катушку идет 12 вольт или должно идти меньше, а на комутатор проверяю тестером нет ничего.
#19
Отправлено 07 March 2011 - 15:43
Питание +12 подается на катушку, 15 вывод и оттуда же идет на коммутатор и в диагностическую колодку.
Второй контакт катушки идет на колодку и коммутатор.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#20
Отправлено 07 March 2011 - 15:46
Коммутировать первичную обмотку катушки зажигания на массу в нужный момент.принцип работы комутатора на 500 SEL.
И на катушке, и на питающей клемме коммутатора - должно быть напряжение аккумулятора.на катушку идет 12 вольт или должно идти меньше, а на комутатор проверяю тестером нет ничего.
