Спасите кто может, не заводится(((((((((
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   VANHALSING
VANHALSING
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 August 2006 - 12:23
вчера целый день ездил и все нормально а вот с утра все попытки завестись привели к посадке аккумулятора. бензонасос работает слышно что бензиз впрыскивается а не схватывает и еще интересный факт качал педалью а свечи сухие то есть кажется что к ним ничего не поступает что посмотреть , беда в том что машина стоит за городом то есть до ближайшео сервиса как до Пекина
#2 ОФФЛАЙН   Zivol
Zivol
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 August 2006 - 12:59
С чего бы я начал так это проверил искру на центральном проводе трамблера, если есть то на свечах. (есть различные мнения, но я всегда проверяю через заведомо исправную свечу что бы избежать сгорания контроллера). Потом открутил топливопровод от форсунок и посмотрел идет ли бензин, не заводя двигатель, а просто замкнув реле бензонасоса и нажимая на тарелку.
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
искру надо посмотреть. с центрального провода должно не менее 2 см пробивать на массу.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#4 ОФФЛАЙН   Zivol
Zivol
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 August 2006 - 13:03
это не опасно для "мозгов"?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 August 2006 - 13:07
10мм достаточно... при 7 мм еще будет заводиться
#6 ОФФЛАЙН   Zivol
Zivol
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 August 2006 - 13:09
Достаточно для чего?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 August 2006 - 13:26
ну новая восьмерочная катуха дает 10-12мм, новая родна где-то 20мм, но я сам не видел, люди писали... если 10мм шьет то к катушке претензий нет.
#8 ОФФЛАЙН   Zivol
Zivol
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 August 2006 - 13:34
Извините что не в тему. Чесно признаюсь раньше работал на станции катушки дающие дугу нормально не работали и далеко не факт браковать катушку по дуге. На воздухе это одно а в цилиндре совсем другое, научно не знаю как объяснить. Проще катушку на замену поставить, допустим как сказал Misha от той же восьмерки.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 August 2006 - 13:46
дык в том то и суть проверки, что любая дохлая катушка на свече искру даст, а если ей дать зазаор поболе, те же 10мм то уже может не хватить ее... поэтому и проверяют на пробив большого зазора
#10 ОФФЛАЙН   VANHALSING
VANHALSING
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 August 2006 - 11:39
оказался очень качественный бензин все исправилось после постукивания по инжектору молтком
#11 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 August 2006 - 11:56
Скорее "качественный" воздушный фильтр.
W124 92г. 102.982 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 August 2006 - 12:05
ставлю на ЭГРД :)
#13 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 August 2006 - 12:15
Была ситуация, пол дня прокопался. Заливало свечи. Выворачиваю, сушу, ставлю - схватывает и тут же дохнет. Выворачиваю свечи, опять мокрые. Позже обнаруживаю, что расходомер не видит плунжера, не упирается. Разобрал всё, отвернул гайки плунжера, а его самого еле вытащил из дозатора со скрипом. Промыл всё от грязи, поставил - как часы. Воздушный фильтр был в жутком состоянии, сложился гад и весь воздух мимо него.
