Неисправен насос Abs
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 26 February 2011 - 19:23
Горят на приборке лампочки ABS и ETS (el.traction support). Загораются как только заводишь двигатель.
Те кто хочет сказать про датчики на колёсах, про лягушку на педале и соединения... а также про маленькое напряжение в бортовой сети - могут не напрягаться, такие действия я делаю уже во сне. Не первый мерседес уже.
Диагностика показала ошибку С1304 rear left inlet valve faulty.
Возможные причины ошибка блока управления - отпадает по причине отсоединения блока, сопротивление при замере из самого насоса не изменяется
Западание реле - тоже не может тогда бы были отклонения на все колёса
Обрыв проводника - тоже мимо т.к прозванивали
остаётся последние - заедание гидравлического впускного клапана на заднее левое колесо.
Диагностику делали в официальном Bosch Service.. у нас они уже 20 лет.
По словам диагностика он первый раз увидел своими глазами эту ошибку. Ответить так и не смог, как это разбирается. По программе показывает только эл. схему. Способ ремонта - замена на новый, около 1800 евро.
Кто знает как разобрать и исправить поломку...?
Сообщение отредактировал Danone: 26 February 2011 - 19:23
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#2 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 26 February 2011 - 19:26
NB!! фото будет позже...
Сообщение отредактировал Danone: 26 February 2011 - 19:28
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 26 February 2011 - 23:55
Danone
а не проще купить гидроблок в сборе? у меня их периодически покупают, как говорят, из-за заедания\западания каких то клапанов. в зависимости от модели, они продаются от 5000р до 15 000р. я сам тоже никогда не видел подобных ошибок)))
#4 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 27 February 2011 - 01:22
У нас они только взборе продаются цена 1800 евро... у меня машина 3000 евро стоит.
кстати номер 0024319712
Bosch Гидроагрегат, тормозная система 89 213,56р. это exist выдаёт
Сообщение отредактировал Danone: 27 February 2011 - 01:32
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 27 February 2011 - 12:03
я имел ввиду б\у))) у вас что, разборов нет?
