проблема с генератором
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 26 February 2011 - 20:48
Ситуация такая: выкипал аккум, иногда во время движения гасла магнитола, как будто садится аккум. Решил поменять щетки генератора, поменял, поворачиваю ключ во второе положение а контрольные лампы не горят вообще, бензиновый датчик поднялся. попробовал завести - завелась. Сижу, жду пока притруться щетки, проходит 30 минут - не притерлись. Задолбался ждать решил поехать. проехал около 3 км, заглушил на 30 минут. Вернулся, завелась, поработала еще минут 5 сел аккум и она тихо потухла.
Вопрос: что это может быть? и почему не горели лампочки после замены щеток?
mercedes w124 E320 104.992 АКПП салон кожа vin: WDB1240321B842826 1993г.в
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 26 February 2011 - 21:11
в генераторе контакт есть его подогни, к щеткам прилегает.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 26 February 2011 - 21:15
а чистить его надо? или еще по мимо этого что то надо?
#4 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 26 February 2011 - 23:34
С такими вопросами тяжело тебе отвечать.
Возьми для начала тестер, измерь напряжение на заглушенной, потом заведи (замерь напряжение),
потом 2000 об\мин, замерь, затем включи свет и т.д. (замерь).
Тогда сложится общая картина зарядки...
Это перезаряд, т.е. не работает "таблетка" и т.д.
W126-380se,1987г.оливковый.
#5 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 27 February 2011 - 12:48
почистил какой то контакт и отогнул его и вуаля, все заработало. всем спасибо, тему можно закрыть.
